#3158572
Доброго времени суток...
Подскажите, модель датчика (если таковая вообще существует) надо:
чтобы при подаче питания датчику не требовалось время на "прочухивание" чтобы он сразу замыкал охранную цепь.
В гараже стоит GSM сигналка "Часовой", когда аккумулятор садится до минимума питание отключается, далее при подаче питания "Часовой" помнит своё состояние и встаёт в сотояние "взят" но датчики "прочухиваются" не сразу секунд 15..20.... и происходит ложная сработка....
спасибо за любой комментарий
Я таких не знаю.
как же выйти из положения???
По всей видимости это косяк разработчиков сигнализации, надо чтобы при подаче питания шлейфы анализировались с задержкой...
Мне в голову пока приходит такой выход из ситуации прилепить к датчику такую вот схему, как бы реле времени, оно будет дублироыать датчик на время при подачи питания...
что скажете про схему??? я в электронике не силён с номиналами деталей может кто подскажет???
Для 15-20 секунд у вас конденсатор будет огромный. Лучше сделать микросхеме КМОП серии, например К176ЛА7 или К561ЛА7. Можно и на D-триггерах этой же серии.
Перец написал :
а если поставить составной транзистор????
Перец написал :
а схемку не сможете набросать.. буду оч благодарен
такие схемки продаются готовые. и мастер кита есть помоему . да и на любом радиорынке можно найти.или самому спаять
не совсем то что надо....
необходимо 12 Вольтовое реле времени которое при подаче питания включит секунд на 20...40 реле а потом перейдёт в режим мизерного потребления...
Vladislav.ru написал :
Непонятно, Вы производителю этот вопрос задать не пробовали?
ИМХО это их проблема.
kirich написал :
Задал первым делом... тактично ответили раз@@бывайтесь сами....
типа в новых версиях приборов это косяк исправлен, а со старыми они ничего уже делать не будут... :-(((((
Я, хоть и электронщик, принципиально отнес бы им обратно прибор и тактично намекнул бы либо вернуть деньги, либо поменять прибор.
kirich написал :
говорю же тактично... сказали возможно вышлют прошивку с поправкой...
бох с ними тема не об этом...
если вы электронщик может набросаете простенькую схему реле времени???
была такая проблема с гаражом, там на ночь свет вырубали. мы взяли автомобильное зарядное устройство и 60 ач автомобильный акб и от него уже запитались. зарядное было хитрое, с разными режимами в т.ч. с режимом для охранной сигнализации.
зарядка КУЛОН помоему называлась
paha79 написал :
в чём хитрость???
специальный режим быстрого заряда акб после включения сети, а затем подзарядка малым током
Есть датчики(сразу не готов но попадались) которые в спокойном состоянии разомкнуты, а по тревоге замыкают ШС. Поможет выйти из положения? Ваша "GSM-сигналка" сможет так работать?
s13 написал :
Смогут...
в настройках сигналки разные варианты "разомкнут-нарушение" Разомкнут-норма" и т.д., думаю для гаражной сигнализации замыкающие датчики не помеха....
