Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3159139
Насколько удобна/выгодна такая мысля при сварке отопления и тд? Ну ессно при нормальной питающей сети.
автоген ничем не замениш...
Не та альтернатива рассматривается. Надо отказываться от металла в разводке отопления. Тогда и о сварке речи не будет.
Вообще же, газовая сварка дает более герметичный шов, чем электросварка. Недаром газовикам запрещено использовать электросварку при разводке газа.
Более герметичный, но менее прочный. А если не разводка по новой, а переделка/ремонт существующей?
Vladimir_Vas написал :
Вы бредите. Скажите это электросварщику, который варит газовую 1000 трубу с толщиной стенки 29 мм, он рассмеется в лицо. Ну, или 400 хотя-бы...
Во многих случаях альтернативы ММА просто нет.
Dim_CA написал :
Где ж вы такое учите? Для интереса просмотрите основы электросварки
Почему? Я всегда считал что газосварка даёт менее прочный шов, потому, что хорошие основные электроды сделаны из хорошего металла, да и сам шов застывает по шапкой флюса, а не в атмосфере.
Насчет герметичности всё-же газом какбы паяете, а если доступ трудный то ММА придется варить за несколько заходов с отрывом и возможны поры/непровары.
Dim_CA написал :
Решающее значение имеет квалификация сварщика. Электродом можно заварить,как и газом в трудно доступных местах.Но всё таки газом в трудно доступных местах проще,маска не мешает.До недавнего времени,варил электросваркой,инвертором Гусми и отопление,и водопровод...С газом хлопотно,с инвертором проще,легче(5 кг вес)
Газовую сварку следует применять преимущественно для стыков трубопроводов горючего газа, дренажных систем, контрольно-измерительных приборов и автоматики, отбора проб, кислотных промывок, малоответственных трубопроводов различного назначения. Для стыков труб поверхностей нагрева котлов и трубопроводов, на которые распространяются правила Госгортехнадзора России, газовая сварка допускается в исключительных случаях
Газом варить проще, требующаяся квалификация ниже, процесс идет медленнее, из-за отсутствия шлака сварочная ванна видна как на ладони. Электродом надо уметь, но, если умеешь, то заваришь любой стык в любом положении.
AlexMax написал :
Ну зачем же божий дар с яичницей путать то? Там газопровод высокого давления с контролем качества шва. А тут внутриквартирная разводка газовой трубы низкого давления, естественно, без какого либо контроля сварочного шва, кроме как опрессовки труб.
Поэтому на бред больше у Вас похоже...
И потом, я инструкции Межрегионгазу не сочинял. Только, если трубы у Вас дома для газа сварят электросваркой - лицевой счет Вам не откроют и газ не дадут. А дальше спорьте хоть до опупения....
Автор темы спросил о сварке инвертором отопления,а вы в космос полезли.С какого боку здесь подобные трубопроводы,газопроводы ? Отопление в многоквартирных домах электросваркой варят ещё с советских времен...с 70х точно...
Если инвертор нормальный, то будет варить и просадке до 150 вольт и весить от 4 и меньше. Так что всем удобно. Единственно, прежде чем реально варить придется почитать, посмотреть и поучиться.
Ну есть инвертор комбинированный.Работает как и электросваркой,так и электросваркой в среде инертного газа - т.е электроаргонная сварка,а при инертном газе шлаков не образуется и шов герметичный и выдерживает наибольшее давление.
Ну вот для примера:
Андрей? написал :
+100,
в свое время приходилось варить электросваркой трубу вслепую (нефтепровод), занятие не из легких.
Газовой сваркой варить есть смысл до 2"(выше нерентабельно,и не оцинковку).Ручной дуговой по барабану.Для квалифицированного сварного(у которого рука поставлена)без разницы чем варить,всё зависит от ТУ.По скорости до 2" одинаково,выше быстрее дуговой.
Каждый варит тем, чем ему удобней. У каждого способа есть плюсы и минусы. Например не всегда есть хорошая электросеть или отсутствует совсем. И не всегда удобно жечь сжечь баллон кислорода чтобы заварить толстостенную трубу. А насчет газопровода, у нас в доме варили участки газопровода электросваркой во дворе, а в квартире когда соединяли в один общий - газом. Приемка прошла без проблем.
газом можно варить с зеркалом, а электрод не согнешь или придется делать операцию, а это более трудоемко-это первый плюс.
в закрытом помещении при сварке РДС-можно задохнутся...ну по крайней мере очень вредно...газом вредно только оцинковку...
газом можно гнуть трубу как захочется...
и еще когда учился на сварщика, препод нам говорил что до Ду-50 - газ, больше-РДС, я правда не уточнил это по мнению или по ГОСТу...видимо из-за шлака, на маленьких диаметрах труба сильно сужается в процентах....может по иным причинам...
электросварка зато спасает когда свищ нужно заварить, или еще какие варианты когда вода в трубе или полностью не сливается...
замена радиаторов отопления, газосварка
порой читаешь СОВЕТЫ и понимаешь что ЭТОТ человек не просто далёк от темы он ее ВАЩЕ НЕ ЗНАЕТ И ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ.газовикам запрещено использовать электросварку при разводке в домах--бред.все зависит от того какой сварщик аттестован на прокладку газовой сети в организации. автогеном проще работать на мелкой трубе как здесь правильно сказали до 2" включительно выше уже себе дороже. электросварка имеет свои плюсы и минусы. так что на вкус и цвет.
за себя скажу газгенератор стоит уже лет5 не пользую потому как теперь инвертор есть
Хорошо бы иметь всегда под рукой и ПГУ, десятку например, и РДС, но увы...
Ну а кто пробовал ремонтировать водопроводные стояки электросваркой вольфрамовым электродом в сфере аргона? И горелка маленькая - думаю как раз удобная чтобы подлезть в труднодоступных местах. Есть ли таковые здесь?
Сам учусь в данный момент на сварного.Пробовал электросваркой MMA обрезки труб в стык сваривать и скажу что длинным электродом неудобно,и тем более в обычной сварочной маске(не хамелеон) попасть кончиком электрода в свариваемые стыки очень сложно.
Газом долго нагревать трубу и металл коробится(хотя может мало времени)выдерживаю пламя на стыке,дольше держу ядро - появляется дырка.
Вот осталось аргоном попробовать.
Раз уж подняли тему...
Еще раз - Вы говорите глупости. Когда, к примеру, делают врезку в общую трубу дома при установке газового котла (поквартирное отопление), то эту операцию производят исключительно сварщики горгаза и исключительно электросваркой. Вообще, баллоны я видел только у аварийщиков по воде\отоплению. Аварийка газ - только ММА
Chevron написал :
А Вы попробуйте электрод надвое срезать и короче и легче будет варить и шов быстрей пойдет.
