#3159194
Здравствуйте.Подскажите,что твориться со стабилизатором?На входе напряжение нормальное и стабильное,а на выходе скачет.Бывает по минуте клацает туда-сюда,хотя на входе ровненько 220.Вот ссылка с видео().
На сколько я понимаю должно быть на оборот.В чём может быть причина?
может вы его включили наоборот - выходом в розетку 220 ?
pol написал :
На входном вольтметре стрелка приклеилась.
Возможно, вольтметры включены наоборот. Реально напряжение на выходе или на входе прыгает? Если нет прибора, хотя бы по лампочкам накаливания проверьте - должно быть заметно.
прыгает на выходе из стабилизатора.Проверял вентилятором.Когда вент. подключён к стабу,то скачки отражаются повышением-понижением оборотов пропеллера,что хорошо заметно.Переподключал вент. в другую розетку,при скачках на стабе вент. работает ровно.Подключал вент. в розетку от которой работал стаб,а стаб в другую,вент. работает ровно,а на стабе скачки.
Сам стабилизатор к сети не правильно подключить не возможно.Прыгает на выходе.
pol написал :
Здравствуйте.Подскажите,что твориться со стабилизатором?...............
от ЛУХЕОНОВ ожидать большего и не стоило. реальный срок нормальной работы 1-3 месяца. как всегда- задумано хорошо, исполнено безобразно. главная проблема - залипание и подгорание контактов реле. исправляется, в случае наличия гарантии, заё----ем продавца и возвратом товара
Да блин попал.Вернуть не получится - работает 4-й месяц.Придётся покупать новый.Может подскажете какую фирму производителя,что б опять не напороться.
для начала посмотрите реле. на начальной стадии лечится чисткой.
советовать ничего не буду, а для информации: в 2001 в прорабскую на стройку брали ORION от ORTEA для компов-принтеров. а та напряжение сами понимаете - стабильным не назовешь. правда не 10-ку, киловатт около 5. потом за ненадобностью отдал брату на дачу, где больше 195 вольт - праздник. 11 лет работает, даже корпус не вскрывали. резюме - все, что не европа - китай. и не всегда удачный
pol написал :
Да блин попал.Вернуть не получится - работает 4-й месяц....
чтот я не понял - а сколько у него гарантия???
pol написал :
Для начала разберите и посмотрите, там внутри нет ничего страшного. Ну или в ремонт отдайте. Куда спешить, к тому же в розетках и без него 220
Наверно да,погорячился.Понесу в сервисный центр.Самому разбирать стрёмно как то.
