Уважаемые, подскажите, если не ошибаюсь, внутри конвектора 12 медь, в таком случае, подключу 15 (под этот диаметр и труба имеется и фитингов куча, докупать ничего не надо). А то, последний раз подключал давненько, из головы выскочило, на сайте инфа про полдюймовку, но, точно помню, что внутри там полдюймовкой и не пахнет.
Вся Яга, что я видел, собрана на трубе 15 мм. И это чистые 15 мм, подходящие для капиллярной пайки. Приходилось отпаивать их штатные концовки и припаиваться напрямую. Но обычно Яги имеют внутреннюю резьбу на 1/2". При этом на верхней концовке Яги имеется воздушный клапан, который потеряется, если припаять напрямую.
Спасибо, это и требовалось, видимо, переводчики так перевели, что внутренняя резьба стала внутренней трубой. Причем обычный набор для подключения в комплекте (вентиль запорный, вентиль терморегулирующий), а труба и концовки под руками на 15, ими и подключу.
