Подскажите как или чем можно более или менее выровнить цвет паркета,очистил паркет от старого лака(АЛМАЗ),но очистить получилось не совсем,в некоторых местах лак въелся кажется до основания,и получились пятна.Купил уретановый паркетный лак SADOLIN,может быть его как-то затонировать или же сам паркет.В магазине посоветовали обработать парке перекисью водорода,но мне кажется это бред полный.
Чистил паркет ленточной шлифмашинкой,далее орбитальной шлифмашинкой.То есть,как я понял вариантов у меня никаких,может все-таки чем нибудь можно минимизировать контраст между пятнами и чистым паркетом?
nalim написал :
Нужно попробовать обработать пол более крупнозернистым абразивом. При такой обработке Вы всё-таки должны добраться до чистой древесины в тех местах, где пока этого сделать не удалось. Затем постепенно переходить на средний и далее мелкозернистый абразив. Тогда ничего не нужно будет тонировать.
nalim написал :
Краска точно Вам поможет, но нужно ли Вам это?
Тонированный лак возможно скроет часть имеющихся пятен от старого лака, но наверняка добавит новые контрастные места и разводы в других местах пола.
Все таки,попробую на небольшом,невидимом участке вскрыть паркет тонированным лаком,отсюда возникает вопрос,как затонировать уретановый лак,а самое главное чем? В магазине отказались затонировать,лишь посоветовали затонировать,незнаю как правильно называется,вобщем жидким пигментом для придания цвета водоэмульсионным краскам типа КОЛОРЕХ.Незнаю,но мне кажется это опять из разряда перекиси водорода.
В работе пробовали покрывать полы всевозможными тонированными лаками с различными итоговыми результатами покрытия. Сейчас тонируем лишь масло. Результат всегда предсказуем и 100%-тен по качеству и цвету.
nalim написал :
Добавить красящее вещество нужного цвета и составной основы в лак. При покрытии колерованным лаком очень часто остаются пигментные пятна в местах бОльшего количества оставленного на полу лака.
Кстати, Ваши старые пятна тоже станут темнее.
nalim написал :
Если уж Вы готовы придать своему паркету цвет, советую не тонировать паркетный лак, это действительно не так просто, как может показаться на первый взгляд. Купите лессирующий антисептик, любой, их самых разных полно, лучше водный, чтобы не пах. Покройте им, а сверху паркетный лак. Так Вы и текстуру дерева не закроете, и с тонировкой заморачиваться не будете и цвет подровняете. Но вероятность того, что те места, где есть пятна будут темнее, все равно остается...
Спасибо, попробую антисептиком.Антисептик на водной основе подойдет под уретановый лак,или нужен антисептик на уретановой основе,правда незнаю есть ли такой?
На водные пропитки лак ляжет хорошо. Любой, и водный, и алкидный (в том числе уретановый).
Количество масляных добавок там минимально, зато покрытие получается эластичным.
Если в пропитке присутствует масляные добавки, то не стОит поверх делать покрытие водным лаком. Адгезия таких составов в данной последовательности под огромным сомнением. Алкидные, масляные и пентафталиевые лаки за такую пропитку наверняка зацепятся хорошо.
Всем спасибо за советы.Вскрыл паркет антисептиком Valti akvacolor(в магазине затонировал),пятна практически сравнялись,получился такой плавный переход как будто так и задумано,а далее три слоя паркетного лака.
