#3159316
Поменял себе печку в бане. От старой осталась только асбестовая труба(дымоход на улицу). Так вот, сейчас такая конструкция: печь,на нее ставится бак для гор воды(нагревается от дымохода), а на баке сверху асбестовая труба.
Вопрос: чем загерметизировать соединение трубы домохода(сталь) выходящего из бака гор воды и асбестовой трубы? Так как этот стык внутри бани, то надо чтобы не ядовитое было и не пахло и термостойкое.
Я так понимаю что-нибудь на замену глине или лучше нее не придумаешь?
Спасибо за советы!
Подобное делали с отцом в прошлом веке в жилом доме, обошлись без глины, асбошнур это зовется...
Ну а чтобы экологичнее было, наверняка есть какой нибуть заменитель, задайте вопрос торгашам...
BenRo написал :
Спасибо за советы!
Народ... А что вы так по-поводу асбеста паритесь? Вы его что, пилить-распылять внутри бани собрались??? Или асбестовое производство внутри бани открывать? Забейте стык между трубами асбестовым шнуром, как Вам и советуют здесь и "забейте" на этот стык. Если печетесь об экологии, замажьте поверх той же глиной, а лучше высокотемпературным герметиком. Хотя последнее... Смотря какая температура на выходе.
Чтоб вы знали, опасными для легких являются не только волокна асбеста, плавающие в воздухе и вдыхаемые нами, а затем ранящие легкие изнутри, но и волокна очень многих современных синтетических тканей. Когда вы у себя шторы вешаете, не "паритесь" ведь так про экологию...
Асбест связанный (асбестоцементные листы и трубы) практически безопасен, если вы не собираетесь эти трубы пилить болгаркой без хорошего респиратора, лизать их, спать на них и тыды. Удачи!
РЕбят, все понял. Привожу фото того самого соединения.
Шнур одного диаметра бывает? Забивать не размачивая его? Дырочку в трубе чем заткнуть, им же?
Спасибо, кажется продвинулся в своем вопросе.
BenRo написал :
На фото видно, что на баке лежит лист металла, для того что бы загерметизировать это соединение, я бы приварил к листу стальное кольцо и уже его обмотал асбошнуром, можно и намочить, а дырочку закрыл бы болтиком, предварительно нарезав метчиком соответствующую резьбу, можно с высокотемпературным герметиком...
