#3161578
посмотрите фотки, правильно ведём, нет?
по идее снизу подходит силовай провод, а в большой штробе должны все коммуникации от внутреннего блока к внешнему идти...
По моему сильно неправильно
zealot_moto написал :
Жесть, конечно, жестяная
подскажите как правильно... желательно с рисунком. хоть в painte.... )))
Designman написал :
снизу маненькая штроба это кабель подходит в большую штробу?
что за кабель справа вверху?
что за штроба слева вверху?
Там на фотке коммуникации уже частично замазаны.
Вертикальная штроба справа у стены - это маяк выпал из штукатурки ) В тонкой вертикальной штробе у потолка идет кабель питания (там будет стоять инвертор, а они запитываються через наружный блок)
Кабель справа вверху надо откусить и выбросить )
zealot_moto,
Не тратьте зря свое и чужое время,выложите сюда мою схему,убедитесь,что она самая правильная(с учетом высокого расположения Нб)-и долбите новые штробы!(Я там правда забыл про штробу для дренажа,но это легко-Ваша штроба для трассы додолбливается!)
вот какую картинку нашёл...
имеет ли значение, насколько низко относительно внутреннего блока трасса будет входить в стену?
КАТРАН написал :
zealot_moto,
Не тратьте зря свое и чужое время,выложите сюда мою схему,убедитесь,что она самая правильная(с учетом высокого расположения Нб)-и долбите новые штробы!(Я там правда забыл про штробу для дренажа,но это легко додолбливается!)
выложить не проблема.... по поводу этой схемы тоже есть вопросы.
верхняя штроба это я так понимаю медные трубки. та, которая выходит справа от кондея и идёт в стену это что? если кабель, не проще ли его пустить вместе с трубками?
Реклама
Приходи на открытие шоурума и выиграй приз!
25 апреля, Москва
Ул. Дмитрия Ульянова, д.42 стр.1
Обязательна предварительная регистрация! Зарегистрироваться
Без разницы - главное что-бы небольшой уклон был.
А с несущими стенами в вашем доме рекомендую обращаться поаккуратнее особенно на нижних этажах, в домах II-57 они довольно тонкие
Вправо уходит дренаж,додолбливается Ваша штроба.Провода идут вместе с медными трубками,в нижний правый угол ВБ еще подать провод 220 вольт(питающий)
а если вот такой вариант сделать?
правильно понял, что проводку нужно тянуть в нижний правый угол кондея?
zealot_moto,
ссылка не та
КАТРАН написал :
zealot_moto,
ссылка не та
а сейчас?
zealot_moto,
Вот это уже грубо правильно.Если бы НБ был низко поставлен-было бы абсолютно правильно,но Вы хотите НБ выше задрать,поэтому медные трубы нужно выше задирать,(или Вам нравится видный хвост трассы на фасаде дома?),а если нб очень высоко-тогда по моему варианту,хотя все 3 последних варианта грубо правильные,вреда сплиту не будет,просто расход меди чуть больше по Вашенму варианту в отличии от моего.
КАТРАН написал :
zealot_moto,
долбить ниже удобней, чем под потолком. )) да и НБ будет легче ставить.... он будет по итогу чуть выше первого этажа.
не будет ли конденсат капать на НБ?
какой глубины и ширины нужно делать штробу для двух медных трубок и кабеля 2x1.5?
конденсат капать не будет,хорошая штроба для Вашего случая минимум 40 на 40 мм,только кабель желательно 3 на 1.5,земля по госту полагается.
КАТРАН написал :
земли в доме не было раньше. сейчас остался ремонт последней комнаты, но в ней нет земли... ))
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
zealot_moto,
Ну на нет и суда нет,могу дать практический совет,сплиты панасоники девятки,стоимостью 11 тыс руб,несмотря на то,что требуют землю,прекрасно работают не ломаясь без нее,за 3 года уже наверно 200 штук их поставил,включая подмосковные сады и огороды,где нет не только земли но и напряжение пониженное и с перебоями-ни одной жалобы ни на что,кроме немного некрасивого выхода холодного воздуха из ВБ и нерегулируемых шторок.
