#3161990
Имеется чугуниевая канализационная труба, идет от чугуниевого же стояка через ванну на кухню через дырку в перегородке. Труба составлена из нескольких колен, скреплена, похоже, цементом, имеет на себе слив для ванной, слив для раковины в ванной и слив для раковины на кухне. В целом, похоже, еще вполне ничего, не течет, но выглядит далеко не по дизайнерски.
В ванной идет полный капремонт, плитка и стяжка уже сбиты, замена самого стояка не планируется.
В связи с чем возникает вопрос имеет ли смысл это чудо разбирать и менять на современный пластик?
Нет проблем- поменяйте лежак в ванной и кухне. После ремонта это сделать сложней. Чугунная быстрей заростает. Пластмассовую проще эксплуатировать.
Тоже стою перед этим. Правда не решил, что делать. Вычеканивать трудно, да и страшновато. Решил просто обрезать и вставить пластик через манжету.
fhlfibh написал :
Конечно надо поменять на современную канализацию.Пока есть возможность.
Все таки спрошу еще раз: если аккуратно срезать, все будет нормально?
Будет нормально, если делать качественно. Только без звукоизоляции ПП будет шуметь сильно и не только от ваших пертурбаций, но и соседей.
Vadim-Piter написал :
Боитесь вычеканивать из тройника стояка-режте болгаркой 50 лежак. Если расколете или появятся трещины будете вычеканивать(что там никто не знает). Гарантий никто не даст. Главное знать как делать и что делать если чтото пойдёт нетак как планировали
Warrax написал :
Звукоизоляцию делают только у 110 стояка ПП канализации.Этоне для автора темы
Старую чугуниевый "лежак" таки выдрал, на удивление легко получилось.
Warrax написал :
А как качественно сделать звукоизоляцию канализации?
Kostya написал :
Увы, у автора темы в набор к чугуниевому "лежаку" имеется еще и чугуниевый стояк диаметром как раз сантиметров 11, из которого прекрасно доносятся все звуки всей мимопролетающей соседской жизнедеятельности. Менять стояк точно не планируется, поэтому придется что-то с его звуками придумывать...
fhlfibh написал :
Без применения подручных средств?
С применением старой отвертки и резиновой киянки. Колена оказались склеены какой-то волокнистой фигней и призалиты цементом. Поковырять отверткой, пара ударов киянкой, расшатать и выдернуть.
fhlfibh написал :
Если просто -трубу обклеить вспененой теплоизоляцией из полиэтилена толщиной более20мм
Либо городить короб а внутри теплизоляция из жёсткой минваты 100мм
