на внешнем и внутреннем блоке по 5 разъемов - соединять их все?
использовать пятижильный кабель или можно 3+2?
MOROLGA,
Можно 3+2,не по госту,но работать будет, также,только не забудте еще один двойной черный провод прокинуть-на датчик температуры(идет в комплекте).
не понятно про черный провод...
что за датчик и в каком комплекте он должен быть? куда он должен подключаться?
MOROLGA,
На Вашей фотке в нижнем правом углу,над серебристым шурупом виднеется белое тело этого штепселя,в него вщелкивается ответная часть,черный провод длиной около 15 метров.На наружном блоке есть точно такой же штепсель.Провод этот лежит на дне коробки наружного блока.Две жилы сечением 0.5 мм.Если Вы потеряли его и не боитесь слета с гарантии-отрезайте фишки и припаивайте новый провод.У панасоников межблочка-7 проводов.В моем профиле,в моих альбомах есть фото панасоников черный провод-это как раз от датчика температуры.
этот провод где-то можно отдельно купить?
что будет если его не подключать?
MOROLGA,
Я Вам русским языком указал сечение провода-2 жилы по 0.5 мм квадратных каждая-купите любой похожий и все будет работать,без этого провода может и будет работать-но плохо,по нормальному нужно все делать.
