#3163219
Нужен сварочный генератор профессиональный, всепогодный для длительной работы по 8 часов в день.
Параметры
Выход 380 и 220
Вес до 100 кг
Количество постов 1
Подскажите что брать???
с таким весом и выходом 380 нет. Количество постов и дополнительные опции?
Babaj написал :
Параметры
Выход 380 и 220
Вес до 100 кг
Количество постов 1
Был куплен такой два года назад на аварийку.
Пока живой. Китайцев при аналогичной работе хватало на 2-3 месяца. Сварка в основном электродом 3 и 4 мм, не больше.
Есть ещё у ЭСАБа генератор на 190 А. 6кВт 3ф, 5 кВт 1ф и 42В. Все напряжения и сварка одновременно. Хороший агрегат.
двоечник написал :
Отличный аппарат, работал таким, дуга мягкая и эластичная, но он не попадает в разряд профессиональных и всепогодных, по той причине, что ток настраивается оборотами двигателя,(от крутилки идет тросик к заслонке) и от вибрации крутилка временами сбивается. В профессиональном должна быть возможность, как минимум, для установки тока с точностью до нескольких ампер, поэтому оснащаются пду. Для всепогодности должен быть закрыт кожухом.
Я китайцем пользуюсь и ничего, работает пока отлично (ттт), варю в основном 3 иногда 4. Генератор такой: ELITECH БЭС 6500РС. Правда не знаю как он будет работать в условиях плохой погоды...
