#3163233
Квартира на первом этаже многквартирного пятиэтажного дома. В квартире телефон с ADSL-интернетом (Домолинк). Нужно получить интернет в другой квартире другого подъезда, тоже на первом этаже.
План такой: находим входной провод телефона и тянем его по внешней стене дома в другую квартиру. Там подключаем его к сплиттеру, от сплиттера телефонный провод тянем обратно в первую квартиру (телефон там нужно сохранить). К сплиттеру подключаем роутер и от него раздаем интернет на компы, в том числе тянем витую пару в первую квартиру (интернет там тоже нужен). Расстояние между квартирами - около 60 метров провода. Какой провод использовать? Витая пара есть "для наружных работ", в двойной изоляции. А телефонный?
Какие возможны последствия с юридической стороны (все манипуляции делаются, разумеется, с согласия хозяев квартир)?
А зачем всё туда-сюда таскать в плане узлов коммутации? Если можно и сплиттер, и роутер оставить в изначальной квартире, а до второй дотянуть только витую пару (она же, если что, и для телефонии прекрасно подходит)?
В Туле дорогое подключение и тарифы? Или во второй квартире линии нет?
ducemollari написал :
Вот тоже не понятно, зачем туда сюда тянуть провода? ) В первой квартире все оборудование, а во вторую только витую пару с интернетом и все...
Giperion написал :
А что тут непонятного? Надо, как минимум, пять витков вокруг дома сделать, а то работать не будет
Можно даже и витую не кидать. Поставить Wifi точку доступа (WiFi роутер) в квартире где есть инет, во второй поставить WiFi клиент (USB или Ethernet как удобно или то что есть). Расположить их с одной стороны дома, около окон.
Если есть возможность кинуть витую, то это будет лучше- как минимум дешевле и надежнее.
На первом этаже контора? Хотите на разнице тарифов сьеканометь?
Сейчас именно так и сделано. Не устраивает. Бывают сбои и глюки, когда приходится перезагружать роутер. Нужно весь контроль за процессом сосредоточить во второй квартире.
VladimirAd написал :
Контора во второй квартире, первая - жилая.
"Сьеканометь" - не не самоцель, хотя тоже не плохо (когда сталкивался последний раз, разница в тарифах для организаций и частных лиц была около 8-ми раз). Основная причина в том, что из-за заморочек с арендой помещения и телефонных номеров в конторе не получается пробить свой интернет.
Такая мысль: поскольку витая пара между квартирами проложена, можно ли использовать этот кабель для инета и 2-х телефонов?
bvn-2005 написал :
Может попробовать поменять роутер?
bvn-2005 написал :
теретически можно - в сети на 100Мбит используется только 2 пары, соответственно у вас еще 2 пары под две телефонные линии
qwerty123123 написал :
Не думаю, там полно других проблем: чудовищное электропитание и качество телефонных линий.
bvn-2005 написал :
в таком случае ИБП спасет отца русской демократии
P.S. Сетевое оборудование вообще желательно всегда запитывать через ИБП
В данном конкретном случае отца русской демократии спасет наличие под рукой роутера с кнопочкой выключения. Установка ИБП в чужой квартире - не вариант и не спасает от качества телефонной линии.
bvn-2005, как вариант - роутер виснет наглухо или просто инет раздавать перестает? Может попробовать перезагрузить его через вебморду?
bvn-2005 написал :
А телефонный?
Нормальный план. Телефонный провод тоже есть для наружних работ- черный такой, толстый. С юридической- никаких. Обслуживать только будете сами...-
В первой квартире живет молодая семья с ребенком. Им этот роутер глубоко по-барабану, лишь бы Однокласники на компе были. Народ во второй квартире тоже далек от сетевых технологий. Проблема проявляется в переодическом отсутствии инета в конторе. Сам я в этот момент ни разу не присутствовал. Лечится перевключением роутера, для чего надо или звонить, или идти в первую квартиру, а там может и никого дома нет...
bvn-2005, Тащите телефонный провод и сплиттер к себе, ставьте у себя роутер. А людям раздайте телефон и И-нет от себя.
bvn-2005, посмотрите на ваш вариант решения проблемы с другой стороны. Роутер стоит вас, пререзагрузить его можете только вы. Время 17.00 и контора закрывается, в 18.00 роутер виснет и хозяева инета ждут вас до утра и сидят без инета. Еще веселее будет, когда роутер повиснет в пятницу вечером и до утра понедельника. Владельцы инета долго будут это терпеть? Я думаю пару раз от силы. Вам надо решать проблему по другому - попробовать ресетить роутер через вебморду (там ничего сложного нет - один раз показать и написать инструкцию, ресетить через вебморду - максимум 5-7 кликов мышью, скорее всего еще меньше, написать инструкцию с картинками для этого - 10 минут с перекурами), попробовать запитать роутер через ИБП, попробовать заменить роутер, пинать техподдержку провайдера.
НЕ знаю, сколько они будут терпеть, но перемещение роутера - это их предложение.
bvn-2005 написал :
похоже они просто не понимают что их ожидает
Но это уже другая проблема
bvn-2005, Не забывайте, что телефонную проводку вне квартиры обслуживают связисты. Так что проводите всю эту фигню-иначе не назовёшь, из квартиры а не из подъезда. Лично я бы, будучи монтёром на участке, всё бы со стен оборвал. Чтобы в будущем заявок на неисправность не было.
Есть решение. Сделать на реле, например, удаленное управлением питанием роутера. Пусть все остается как есть, только роутер питается через нормально замкнутые контакты реле. В конторе ставите большую красную кнопку "ИнторНэД", когда ее нажимаете то реле размыкает контакты. Управление можно сделать по тому же проводу, что и сеть в контору идет. по лишней паре проводов.
В результате, семья будет перезагружать роутер штатно, а Вы кнопкой удаленно. Переделок минимум, реле рублей 30, если найти не сумеете бу.
Деал такие штуки многократно. Все работает.
Поищите девайс под названием PDU - power distribution unit. По сути, тот же самый удлиннитель Пилот, но с программным управлением розетками (включить, выключить, перезагрузить путём кратковременного выключения). Бывают с управлением через COM-порт, бывают через компьютерную сеть. Я таким макаром перезагружал железки, находящиеся в США, сам сидючи в Питере - обалденно удобно.
bvn-2005 написал :
  1. Бесперебойник. 2. Письменная жалоба на качество связи в телефонную контору.
bvn-2005 написал :
Название роутера? Если наглухо не виснет - то перезагрузка через www морду по внутренней сети.
Если и это никак - то паяльник + релюшка + свободная пара в витом кабеле.
BV написал :
У нас тут не москва.
BV написал :
релюшка
Мысль интересная, надо ее подумать...
Перец написал :
От АТС до квартиры бесплатно. В квартире платно.
Сопли не обслуживаются и,
если мешают нормальнй работе телефона,
без предупреждения перекусываются бокорезами.
Я так каждый день делал.
bvn-2005 написал :
А вы пробовали, или так.... ?
Так и нет ответа на вопрос - при пропадании инета внутренняя сеть работает?
Так же как и ни слова о том - обследовалась ли телефонная лапша от вводной коробки 10ти (20ти) парника на предмет искрящих скруток или плохих контактов. Как правило при приведении в порядок этого участка все проблемы исчезают.
PS Лучше перепроложить витой парой....
