Пытаюсь придумать приточно-вытяжную вент установку с рекуператором.
Почитал по форумам все обсуждения в основном по большим зданиям с большей кубатурой.
Мне требуется до 100 кубов. Вентиляция квартиры.
Батареи водяного отопления греют не плохо , да и отапливать вентиляцией не хочется.
При установленных стеклопакетах в окнах цель установки восстановить бывшую "приточно- щелевую" вентиляцию.
Логика подсказывает что при этом подогревать воздух не надо тепло должны вообще то обеспечить батареи. Рекуператор при этом как пассивное звено длжен позволить слегка увеличить воздухо обмен без потери тепла и подстраховать в холода.
Рекуператор похоже придется делать самому, промышленные явно в эту концепцию не лезут.
Расчитать рекуператор мне слабо, буду исходить из размеров и возможностей, а они просты дальше некуда- размер кубик 15х15х15 см в ребро смогу впихнуть 30 пластин латуни меди что попадется под руку. Что то это чудо сделать сможет.
Во всем выше изложенном все более менее понятно, критику и забытые мной нюансы с удовольствием выслушаю.
Дальше ("все страньше и страньше") в рекуператоре как я понял самая беда с обмерзанием вот с ней не все ясно, я вижу два пути по которому могу пойти. Попытаться менять попеременно каналы рекуператора теплый с холодным ( приток отток сделать симметричным и тупо вентиляторы крутить в разные стороны сторону) либо поставить два рекуператора последовательно попытавшись осушить выходной воздух на первом и довершить теплообмен на втором. (К стати как изменится КПД при таком включении).
Уважаемые Гуру от вентиляции что вы на все это скажете?
P.S Или идти покупать VL-100U-E от Mitsubishi в количестве 2 шт (по одной в комнату) и не чирикать.
vvf написал :
