Много читал данный раздел, но конкретного ответа на свой вопрос не нашёл.
Выбираю полотенцесушитель для подключения к стояку горячего водоснабжения
(мои предпочтения на ПС в виде лесенки или что-то вроде того).
Уяснил для себя что неплохо было бы наличие воздухоотводичика или крана Маевского.
особенно если не удасться установить кран на байпас (его пока нет, но он планируется)
Подскажите. Имеет ли смысл выбирать полотенцесушители с уже встроенными воздухоотводчиками
или не стоит этим заморачиваться и докупить его отдельно и установить на одной из труб, подводящих горячую воду к ПС.
Если можно и лучше купить отдельный, то какой лучше выбрать (управляемый или автоматический) и где его лучше ставить на верхней трубе, идущей к ПС или на нижней.
Также если ставить отдельный кран Маевского (не встроенный в ПС), то возможна ли его установка на подводяющую трубу в 1'' или 3/4''.
спасибо что откликнулись.
дело в том что как раз краны Маевского присутствуют на довольно ограниченном количестве полотенцесушителей и в основном это самые дорогие модели.
и всё таки остался неясным вопрос:
может лучше купить отдельный кран ?
и какой в этом случае лучше выбрать (управляемый или автоматический) и где его лучше ставить на верхней трубе, идущей к ПС или на нижней ?
Этаж ??????????? Если последний то ставьте автоматический через кран лучше ставить на верхней трубе . Если этаж НЕ ПОСЛЕДНИЙ ставьте только краны Маевского .
malenkiy написал :
Этаж 6-ой в 10-ти этажном доме.
только не понял из вашего ответа.
если этаж не последний то ставить на верхнюю трубу отдельный кран маевского с ручным управлением.
так ?
malenkiy написал :
Кран маевского только на полотенцесушитель !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
т.е. остальные полотенцесушители (без встроенного крана) скорее всего будут иметь проблемы
с нагревом.
зачем же их тогда выпускают в таком большом ассортименте.
и потом как тогда называется автоматическое устройство, устанавливаемое на верхнюю трубу,
вроде бы тоже служащее для отвода воздуха из системы водоснабжения ?
Наверху это всё таки автоматический кран маевского ?
Разве на 6-ом этаже для отвода полотенцесушителя не вознинет ситуации когда нужно выпускать воздух для восстановления нормальной подачи теплоносителя ?
Добрый день!
Вопрос по старой теме.
Квартира двухуровневая, два санузла друг над другом, выше над квартирой техэтаж. Встал вопрос о покупке двух полотенцесушителей. Изначально предполагал поставить в оба санузла М-образную нержавейку, но прочитав, что на последний этаж рекомендуют ставить маевского, задумался...
Собственно вопрос такой: Имеет смысл на последнем этаже ставить незапланированную дорогую лесенку с маевским или поставить М-образный без маевского, при условии, что на техэтаже в трубе отопления (там где полотенцесушители) установлен кран на полоборота (предполагаю, что как раз для стравливания воздуха) и доступ к техэтажу у меня есть постоянный.
К М-образному,через тройник подключите кран Маевского,да можно любой водоразборный(не шаровый).Какая разница,как воздух выпускать.
Правда,в Вашем случае это не обязательно.
