Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3164949
Споткнулся (в прямом смысле этого слова) на чужом объекте о вариант перехода с меди на Рехау, реализованный непосредственно впайкой трубы в латунный фитинг.
Соответственно вопрос: Я пропустил какие-то новые указания от Рехау с КМЕ, или просто отстал от передовых решений в сантехнике?
Значит второй вариант - отстал от передовых решений.
Спасибо за информацию.
SCB написал :
Не мужики не то что то не понял по первой фотке(резьбовое что ль:eek.Но в стяжке с Рех на медь так не переходят переход такой под пайку высокотемпературную.Вроде видал на семинаре у Фиги под пресс,только не могу припомнить под какой тип пластика перник тот Но если кому интересно, пошукаю. Я семинары все записываю.
SCB, Прикольно
Это ж надо додуматься
А почему нет собственно? У 25 фитингов внутренний Д15 мм.Вопрос только в соответствии зазора для пайки.
stager написал :
Интересно было бы услышать, как надо переходить на медь в стяжке?
Просят переделать этот кошмар и пока думаю над разными вариантами.
SCB написал :
Перник на фото,хотя с другой стороны на первом изображении если зазор не превышает допустимого почему бы и нет.Проблема как убедить зака.Поэтому предложенный мной переход, вариант
