#3165241
Уважаемые коллеги. пожалуйста подскажите существуют ли требования к минимальному числу витков резьбы на которые должна быть вкручена арматура. Производители экономят на длине резьбы, а я порой недокручиваю. чтобы удобно расположить арматуру
Kostya, что за арматура?
Викторia написал :
футорка
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8689
обычно 4 полных витка трубной резьбы достаточно.
C2h5-OH написал :
Я понял спасибо. Где нибудь в СниПе или СП это записано?
ГОСТ 6527-68
Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры
ГОСТ 8969-75
Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПa. Сгоны. Основные размеры
Kostya написал :
... это не есть правильно ... резьбовое трубное соединение должно заклиниваться на сбегах ( ) , это основа его прочности...
Байпасс написал :
Если герметик не анаэроб сильной фиксации...
Байпасс написал :
Спасибо! Ваш ответ в десятку, жаль ссылка это не подтверждает.Я испытывал отводы коллектора на изгибающий момент и результаты подтверждают Ваш совет.
