#3165372
Подскажите знатоки. Есть стройвариант в котором нужно быстро сделать ремонт.
Но есть проблема что с расположением ТВ, Комп. и тому подобному разобраться не получится до окончания ремонта (до прибытия жильцов).
Подскажите какие есть решения в данном случае. В квартире точно будет интернет (витая пара), тв (коаксиал), и спутниковая тарелка.
Пока видится только одно решение после уже все разводить по кабель каналу в плинтусе. Но как-то это муторно потом все это запихнуть в плинтус имхо.
Жду советов.
Советую запустить 2 таких 2 таких - один на всю длину плинтусов + запас на выход (~2м), втророй на 2/3 комнаты с таким же запасом. Кода потребуется - вытяните где надо. А 2-й никогда не помешает ИМХО
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
в случае стандартного варианта квартиры есть несколько общих расположений техники. Вот во все эти места и подводите провода. Мест для щитков так же будет 1-2 не более.
Сделать разводку тв+лан по всем возможным углам дислокации тв или рабочего стола, вывести все в щиток, поставить подрозетники, закрыть подрозетник с куском провода твердым пенопластом, зашпаклевать, указав на схеме "захороненые" подрозетники. По надобности, в будущем, при перестановках мебели, простучать стену установить розетку слаботочки по надобности. Перерасход провода +40%, зато ноль геморра в дальнейшей эксплуатации. Нужный провод найти в щите и скомутировать.
В смете можно защитать как "полуточку".
