#3165962
Добрый день!
Долго и упорно рыл форум, но так и не нашел четкий ответ на вопрос: по каким условиям выбирается величина зуба шпателя? Точнее ответов много, но они все разные. Кто-то говорит "он зависит от неровностей стен/пола". Кто-то - "от толщины плитки", кто-то "от рекомендаций производителя смеси, на который кладется плитка".
Вопрос: существует ли алгоритм, по которому выбирается высота зуба шпателя? Меня интересует именно условия, признаки, а не ответы типа "бери 8 мм. - все так делают". Или "я использую 6 мм. и не парюсь". Данные ответы не включают в себя условий
Спасибо.
Блин, я совсем не плиточник, но если делаю иногда - То пляшу от РАЗМЕРА плитки. Если плитка 10*10 см-то шпатель 6,если 20*30, то 8мм. На половую 33*33 ,40*40 --зуб10 мм.
Странно, только что заметил ответ (и то случайно), почему то не пришло уведомление.
2Vo.V.A.: а почему вы пользуетесь именно таким алгоритмом? Методом проб или откуда то информация? По вашей логике получается, что если на стене размер больше, чем не полу (ну, предположим), то на стене слой будет тольще, чем на полу.
eduard_t,Если толщина плиточного клея 2-4мм, то надо брать шпатель 6мм, если слой клея потолще, то соответственно размера зубчиков должны быть другими (толщина = примерно половине зуба).
Кроме того, толщина плиточного клея зависит от консистенции самого клея, если он жидкий, то не получится ярко выраженных зубчиков.
P.S. недавно клеил г/картон. на слой клея 3мм - расход смеси 4,5-5,5 кг/кв.м (написано на мешке) причем не указан размер зубчатого шпателя.
Шпатель у меня был только 6мм, но клей пришлось делать более жидким, т.к размеры листа большие 1,2*2,5м. Короче , расход получился 2,5-3 кг/кв.м хотя клей наносил на стену (вертикально) и лист (горизонтально).
Вот тут я пожалел, что не было шпателя 10мм
Собственно, пример привел для того, чтобы показать, что зубчатые шпатели применяются не только для плитки.
eduard_t написал :
Добрый день!
Спасибо.
бери 8 - все так делают.
IrkAnt написал :
Правильнее было бы описать свой конкретный случай (какая плитка) и спросить в конкретной теме - Хитрости. А так, в целом тоыварищ Vo.V.A. правду говорит )
От "неровностей не зависит ничего. Если стена реально неровная - на ребенку класть нельзя, если это ямки 1-2 мм на гипсовой штукатурке, так хоть 2 мм зуб возьми, их закроет при нанесении. Чем крупнее плитка и малоподвижнее клей, тем сложнее ее осадить и больший размер зуба нужен для нормальной работы. Степень нагруженности плитки (в ванной комнате, а не проходной автомойки) с толщиной слоя клея не коррелирует. Существует минимальный слой, способный выполнять свои функции - от 1-3мм, см. информацию производителей.
Ситуация немного иная - есть возможность купить подобные шпатели "про запас". Условия бы определили список работ. А по типу работ и их частоте - уже можно было бы составить список что надо, а что нет. Просто я не покупаю инструменты "на раз" - попользоваться выкинуть. А следую принципу: купил одну качественную вещь и больше не ищу ее в следующий раз.
P.S. 2IrkAnt: за доп. информацию спасибо.
Если про запас....
CERESIT для своих клеев пишет: сторона плитки до 5см - 3мм зуб, до 10см - 4мм зуб.... сегодня оббегал два больших магазина т.к. плитка 4,8 см - случайно наткнулся на пластмассовую 5-ку, 4-ки не встречал.
eduard_t написал :
стараюсь не брать инструмент про запас.
Зубчатые шпатели имеет смысл брать при больших обьемах типовых работ.
Для плитки кстати удобнее не шпатель, а гладилка с зубчиками - работать гораздо чище.
Samar написал :
Можно пояснить, что такое "гладилка"?
P. S. Про запас не в смысле, "чтобы валялось", а что потенциально может использоваться и не один раз (именно поэтому я изначально и спрашивал про зависимость зуба от разных условий).
P.P.S. Например, резчик ПЭ труб тоже можно не брать и решать вопрос арендным или ашан-стайл. Но когда много раз по чуть-чуть, то арендный окажется очень хлопотным (потеря времени на взять/отдать), а ашан-стайл может подвести в самый ответственный момент (опять же простой времени). Лучше не купить/не поменять модный телефон А на супермодный телефон Б раз в год, чем экономить на инструменте. Но это лишь моей ИМХО - никому не навязываю
eduard_t написал :
Рад, если помог )
eduard_t написал :
Величина зуба шпателя выбирается из конкретных условий, при которых происходит покрытие клея более 80 % плитки.
eduard_t написал :
Если не искать дорогой брендовый проф. инструмент - резак для пп можно купить рублей за 150-200 в любом крупном строймаркете или на рынке. При покупке труб, например. Берете гипрок с профилями - с ним ножницы и биты.
Все материалы за раз все равно не закупить, да и смысла нет.
IrkAnt написал :
Рад, если помог )
Кстати, я это изначально и имел в виду под словом "шпатель". Я понимал, конечно, что это не обычный шпатель, но другой термин этого инструмента мне был не известен.
Подскажите пожалуйста какой шпатель выбрать 6 или 8?
Плитка настенная 405х278х8
Напольная 333х333
А что написано на мешке с плиточным клеем?
