#3166933
Плиточник выложил внешний угол на коробе. Сделал с использованием уголка. С одной стороны плитка завернута под уголок - выглядит хорошо. С другой - не завернута, т.к. уголок такую возможность не предполагает. Проблема в том, что срез очень кривой. Такое чувство, что он сначала неровно отрезал плиткорезом, а потом выравнивал сшибанием лишнего. Очень некрасиво. К сожалению, фотографий нет.
Вот он утверждает, что если замазать белой затиркой не будет видно. Мне это непонятно, т.к. неровная линия никуда не денется. Место довольно видное.
На мой некомпетентный взгляд, если плиткорез не позволяет сделать как надо, надо резать болгаркой с алмазным диском, тогда срез будет ровный. Или я не прав?
Вобщем-то вопрос, заставлять переделывать или оставлять как есть - это нормально? Пока мне результат не нравится, затирку не делали.
Если надо приложу вечером фотографии.
vb- написал :
Без фото сложно оценить,но это косяк "мастера".
Уголки-это ещё та порнография,лучше уж доплатить(хотя я никогда денег за заусовку плитки не прошу,хотя надо-бы) и получить заусовку под 45 градусов,но тут не каждый способен на такой подвиг. ИМХО,конечно.
Выложите фото,постарайтесь уловить в фото все нюансы и побольше ракурсов....подписался)
Во,нашел ответ
Alexzil написал :
+1
всё в голове (с)
Viktor__s написал :
Во,нашел ответ
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. Название: 1340352779_podborls.jpg Просмотров: 21 Размер: 34.7 Кб ID: 303925
Alexzil написал :
Правильно подобранный и установленный уголок наружный - классная вещь. Если мастер халтурит - то уголки не виноваты.
Сделал фотки. Очень извиняюсь за качество, делал на телефон. Но вроде видно о каких дефектах я говорил. Если нет, могу еще раз сходить с фотиком.
Vladimir_Vas написал :
У меня другое мнение. Запил - лучше.
Хотя в данном случае это не важно.
vb-, - халтура. Отсутствие инструмента (некачественный инструмент)- не оправдание.
Есть впечатление, что исполнитель пока учится, набирается опыта.
Заставьте переделать - пусть учится дальше ( если плитку не очень жалко).
У меня сейчас как раз подобная ситуация,плитка метр на тридцать сантиметров очень плохо зарезалась на ус (даже при помощи станка)по длинной стороне.Начинает откалываться эмаль.
Мастер предложил уголок.Купили уголок квадратный примерили,и даже при идеально отпиленной плитке нам стык с уголком не понравился.К чести мастера он сам отказался от этого варианта,сейчас аккуратно прирезает на ус.Главное не торопиться.А на фото извините порнуха!
Простите,кажется у вас работает каменьщик,а не плиточник,это ужасно видеть,пинайте на переделку.....
Было много у меня с уголками тоже опыта,с обратной стороны уголка,где плитка не всовывается,есть всё-равно бортик,около 1 мм. он способен закрыть неровный край плитки,а если ещё шкурочкой или эл.плиткорезом сделать небольшую фасочку на плитке,вовнутрь,то вообще встаёт как родная ,без всяких швов.....
Вот ещё,где щели?нету
А вот заусовка 45 градусов,не правда-ли красиво...
Не скромный вопрос,сколько платите плиточнику,цена вопроса?
vb- написал :
халтура!
всё в голове (с)
Ребята, спасибо, значит это не мои придирки - заставляю переделывать.
Alexzil написал :
Здесь это не имеет значения, ибо на подкусывания по всей длине времени, наверное, затрачено больше, чем один раз нормально отрезать.
Может у этого "плиточника" вообще эл. инструмента нет?
Alexzil написал :
Еще раз убедился, что заусовка - просто вид другого порядка. А внутр. углы-то зачем пластиком?
Alexzil, к Вам без притензий, ибо понятно, что разная цена вопроса. Кстати сам, если ставлю уголки - только внешние, и предпочитаю металлические ( матовый алюм., как правило.)
otyan написал :
Были любезно предоставлены заказчиком ....но мы то знаем больше,чем говорим )))
С уголками больше воообще не заморачиваюсь,мне кажется,что сейчас заусовку делаю быстрее,чем раньше с этими уголками возился... да и объекты серьёзнеют раз от раза,почему-то...
2 Alexzil:
видно, что Вы мастер с большой практикой. Вам не доводилось на объектах делать монтаж крупноформатного глянцевого керамогранита 60х60х1см с заусовкой торцов под 45 гр.? интересует вопрос процента выхода (а может его отсутствие?!) брака на этих заусовках - сколы и минитрещины. Хочется реализовать идею монтажа рукотворной кухонной столешницы из керамогранита с фронтальными накладками торцов столешницы из нарезок пластин керамогранита шириной 5см электрическим плиткорезом и соответственно двусторонней заусовкой этих пластин на внешних углах. Не получится ли порнография при реализации на практике этой задумки из-за большого количества затирочных швов и невозможности сделать визуально идентичными эти швы - длина кухни более 4м!
Как вариант рассматриваю монтаж торцов столешницы из мозаичных карт с единичным размером миниплитки карты 47х47мм. Поделитесь пожалуйста своими соображениями на это!
Спасибо!
lion93654 написал :
Тут только справится электроплиткорез с верхним диском и поворотной головой,на такой длине обычным плиткорезом керамгранит ровно не порежете никак,да и диск будет клинить постоянно......Ну есть вариант ручным плиткорезом(хорошим) нарезать пластины и снимать фаску...но тут проклянёте всё.....
Если честно,то не понимаю людей кому нужен этот изврат на кухне...уже давно всё придумали.
Зачем?
lion93654 написал :
Не надо доводить угол до "лезвия стамески", оставляйте с торца прим 0,5мм., тогда и сколов не будет.
Но я бы отдал эту работу в мастерскую, не смотря на то , что имею "фубаг 660". Керамогранит запиливается крайне тяжело, особенно на крупном формате. Диск стремится "уйти от края", или "отталкивает" плитку. В профильной мастерской это сделать проще и дешевле на "больших станках".
Может быть прикрыть угол Т-образной раскладкой? Будет как бы молдинг с торца. И технологично в исполнении.
