#3167229
во время грозы сгорела эл. плата. Плату заменил, но на включение крана гор. воды котел никак не реагирует (датчик приоритета ГВС работает-при вкл. крана ГВ, тестер показывает КЗ).... в чём причина? (до сервиса далеко, и на днях там не будет мастера..., а вода нужна...). заранее всем благодарен!
1.возможно плата да не та.
2.плата та ,но параметры настройки платы установлены не правильно.СМ инструкцию.
точно всё дело в настройках! СПАСИБО ЗА СОВЕТ! а то я и не знал что еще думать..... все проверил...а в электрике не силен....и думал что настройки идут по умолчанию... СПАСИБО ещё раз
Владимир75 написал :
Партизан блин, поделился бы что было
