Доброго времени суток господам мастерам.
Итак. Имеется 2 бензиновых однофазных генератора с параметрами 220v 2kW. Имеется требуемая нагрузка с параметрами 220v 3.5kW(сварочный аппарат, инверторный). Можно ли оба генератора подключить параллельно(ноль к нулю, фаза к фазе, земля к земле) для получения 220v и 4kW мощности?
Если возможно, то какова последовательность действий?
Спасибо.
Я не специалист в плане генераторов, но думаю что вряд ли, синусоиды совпадать не будут по любому, и не известно какое влияние будут оказывать друг на друга генераторы(вырабатываемый ток одного на обмотки другого).
Можно, но схема синхронизации сложная. А так вспомните, это в школьной программе есть, опыт демонстрировался преподавателем. Или в ВУЗовской? Забывать начал.
У нас на пароходе было 5 дизельгенераторов, при отходе и швартовке работали все 5. Из них 4 - на одну нагрузку. 1 отдельно работал на подруливающие устройства. В море обычно хватало одного, но частенько работала пара. И при переходе с одного на другой генератор тоже требовалась синхронизация. Процесс синхронизации достаточно тонкий, надо четко подогнать частоту и синусоиду по приборам, тогда только подключалась нагрузка. Потом автоматика за всем следила.
FREEZE написал :
Спасибо.
Нужно на выход каждого генератора поставить выпрямительные мосты, а их выходы соеденить параллельно, плюс к плюсу, минус к минусу и от постоянки запитать ваш сварочный инвертор. Желательно подстроить генераторы так, что бы выходное напряжение было примерно одинаковым. Хотя под нагрузкой напряжение выравняется.
