Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3168352
Всем доброго времени суток!
В частном доме с централизованным отоплением пристроил санузел, теперь нужно туда провести отопление.
На картинке сверху это схема как сейчас устроено отопление в доме.
Снизу как я хочу сделать. Сделать так хочу потому что проще...
Не нарушится ли циркуляция, теплоотдача или еще чего нибудь при такой переделке, я имею ввиду соединение одного радиатора в верхней части.
Подскажите как правильнее сделать.
И еще вопрос: можно ли поставить металлопластиковые трубы на отопление (лично я отношусь к этому с осторожностью... металл есть металл)?
СХЕМА:
Mr.Bourne написал :
Всё нарушится у старых батарей... Надо с правого нижнего вывода старой на левый нижний вывод новой (это для алюминия; если биметалл - на верхний левый), а с правого нижнего вывода новой обратка.
