#3168596
есть "действующая" вентиляция в ванной комнате: в стене установлен канальный вытяжной вентилятор с обратным клапаном, сечение канала 100мм, производительность 95 кубов. Помещение имеет объем 12 кубов. Основная нагрузка - душевая кабина. Стоит у той же стены, что и вентилятор, но с другой стороны(не под вытяжкой). Канал проходит через стену(400-500мм) и за стеной на улице колено 90 градусов в верх+ около полуметра вертикальный участок. Шляпы нет, трубу слегонца накрывает свес крыши. В двери в ванную комнату порога нет, зазор около 15мм. По сути естественно вытяжки я полагаю нет. Во-первых труба ниже уровня крыши, во-вторых клапан обратный, в третьих свес крыши над выходом.
Вопрос: как улучшить ситуацию с вентиляцией? держать сутками включенный вентилятор нет особого желания. кроме того он связан с освещением, а на освещении галогенки, которые как минимум сильно греются. Самый радикальный метод на мой взгляд - выводить дальше канал за пределы свеса, выводить канал выше крыши и выкинуть обратный клапан. Не знаю насколько это оптимальный вариант, и он мне не особо нравится образованием жерди, хоть и не на фасаде. Что можно еще придумать?
я бы поставил такой у него дополнительное отверстие для прохода. и выкинул обратный ну и трубу поднять не помешает. только если не утеплить зимой будет обратная тяга
витаон написал :
отверстие не вижу, вижу жалюзи внизу. Как они согласуются с выходом не понимаю. Или все в одну трубу за пропеллером, или это рассчитано на прямоугольного сечения трубу, охватывающую и нижние жалюзи и пропеллер, или это под две трубы... А вот производительность турбоварианта понравилась, хотя цена и не очень демократичная...
В любом случае у меня в стене только одно отверстие и через него канал 100мм. Долбать еще исключается.
Сейчас огрызок, который на улице утеплен, утеплить в общем-то не проблема. Только не понял, какая связь между утеплением и обратной тягой. Посмотрел на выход вентиляции сегодня... Если выводить выше крыши это будет нечто... посередине дома дышло метра 2,5 высотой. да и раскрепить негде, а парусность получится ого-го.
да только квадратное отв.иначе нет прохода через жалюзи. ну не знаю болгарка и алмазный диск и деловна мин 20. но ваше дело не делать. через стандартное очко через вентил. плохо тянет тем более при 100мм. больше не знаю как вам можно помочь не изменяя системы
витаон написал :
Вы считаете, что именно нижние жалюзи обеспечивают естественную вентиляцию?
Там в перечне конструктивных особенностей указано, что лицевая панель увеличена для нестандартных шахт, хотя да, я согласен. что чем больше дыра. тем больше согласование с внешним миром Но в силу некоторых особенностей прокладки инженерных коммуникаций, расширение канала невозможно...
Weld написал :
но вот вы сами и ответили.был бы вент канал 150, ещё куда ни шло. проход более менее. при 100 там лопасти и жалюзи 2/3 прохода закрывают.ставьте на вентилятор таймер на переодическое проветривание
витаон написал :
на 150-м примерно такое же процентное соотношение. Я так понимаю, что какой бы канал по сечению я не сделал, естественной вентиляции не будет, только выводить трубу выше крыши и исключать обратный клапан. если все в одну трубу. Таймер подключить будет сложно наверное. У вентс есть типа блок управления вентиляторами. Стена облицована плиткой, а включение вентилятора завязано на освещение общей кнопкой.
сдаётся мне вы сами не заинтересованы в решении вопроса. всё постоянно какие то отмазки себе ищете.нельзя и рыбку съесть и на .. сесть. что то надо выбирать.
Я ищу не просто решение, у меня их много, а тех, что подходят оптимально пока не нашел. А "отмазки" обусловлены конструктивными особенностями уже проложенных коммуникаций и отделки помещений.
как всегда . сначала делают . потом вопросы начинают решать. какие такие комуникации например возле отв вентилятора. даже представить не могу
Ну что ж поделаешь.. одни делают, другие разгребают.
витаон написал :
У Вас наверное фантазия не очень развита
Электропроводка. Да и не важно это. Не подходит вариант расширения канала
Weld написал :
Я ищу не просто решение, ....
В Ваших краях ветрА гуляют постоянно. Почему бы не попробовать игрушку как на В этом случае делать высокий стояк не придется, лишь бы стоял с наветренной стороны.
Это мое мнение и я его не навязываю
Weld написал :
с фантазией у меня всё впорядке. вот у тех кто провел в такой близости проводку . что даже шаг в сторону на 3-4см невозможен. точно с фантазией что то не то
Ким,я тоже как то интересовался турбиной. считаете что 100канал плюс клапан и вентилятор. протянет?
Ким написал :
сечение у меня 100мм
На сегодняшний день освоено производство вентиляционных турбин диаметров 160, 200, 250, 300, 315, 355, 400, 500 мм
витаон написал :
плюс клапан
клапан не проблема убрать
Weld написал :
никто не мешает нахлобучить переходник на конец трубы
устанавливать рекомендуют тоже "повыше"
Ким, так Вы предлагаете поставить эту турбину как альтернативу "естественной" вентиляции и убрать вентилятор или эксплуатировать комплексно?
Я бы пробовал без механики. Механика, как бы не хотел, а мешает проходу воздуха. Вернуть на место всегда не поздно...
Что касается "по-выше" .... Это конечно же правильно. И со всех сторон обдувается и т.д. и т.п. Но в все равно бы попробовать стоит ..... Мне так кажется ....
Витаон, у меня тоже вопрос, но не хочу заводить новую тему. Предполагаю в туалете и ванной комнате поставить вентиляторы 100 мм. Хочу приобрести вентиляторы с ОК и на выходе (с наружной стороны стены) поставить решетки с ОК. Пока не делаю этого по той причине. что боюсь замерзания клапанов в зимнее время. Или мои опасения напрасны ?
Charlik написал :
правильно боитесь Так и будет ...
А как быть ?
а зачем вам 2 клапана. достаточно того что на вентиле. хотя я вообще противник ок.
Charlik написал :
А как быть ?
У Вас всего 2 варианта:
  1. Использовать Ваш вариант и держать постоянно включенным вентилятор. Как только отключите - получите все "радости жизни"
  2. Делать нормальный утепленный вертикальный стояк, т.е. делать нормальную естественную вентиляцию. А вот потом ставить вентилятор или нет - это уже будет следующим вопросом....
Постепенно пришел к выводу, что и на кухне я не смогу применить вытяжку с клапанами. Если канал будет проходить за натяжным потолком (как я предполагал), то, возможно, что клапана тоже могут перемерзнуть и не работать, вероятнее тот, что в решетке. А еще может добавиться капель на пленку потолка. Вижу очень грустную перспективу.А для кухни уже закупился.
Со вторым вариантом непросто, уже сейчас возникает ряд вопросов. На одном из сайтов на мелкие вопросы не стали отвечать , а предложили обратиться к спецам по месту жительства. А у нас в городе таких служб (вентиляционных) не существует, обращаться не к кому. Кроме кухни еще с/узел. Это кроме печной еще три трубы надо вывести на крыше ? Вот будет прикольно смотреться! А вопросов то у любопытствующих появится. Успевай рассказывать.
На кухне решил оставить, как задумал, но без ОК на выходе (в решетке) и еще утеплить немного воздуховод в потолке во избежание конденсата. Куплю второй ОК и поставлю где-то неподалеку от ОК с внутренней стороны стены .
А вот не совсем понятна ситуация с с/узлом. Если объединить в одну трубу в чердачном помещении от туалета и от ванной , то откуда больше будет тяга ? Или из обеих помещений одинаково ? И если не перкрывать, то все тепло в холодное время вытянет из дома ?
тоже возникли вопросы по вентиляции.
совмещенный санузел, планирую на потолке установить два отверстия, которые соединяются в один проход и на улицу. На улице уголок и труба вертикальная. Труба серая канализационная. Как соединять два отверстия?
Очень просто. Я соединил на чердаке две горизонт. трубы тройником, от тройника верт. труба и посредством отвода 90 гр. опять горизонталь и выход во фронтон, к которому закрепил обраный клапан с решеткой. Но почему у Вас два отв-я, если с/у совмещен ? Подозреваю, что у Вас может не получиться затея по той причине, что канал. труба Ф110 мм и не стыкуется с вент. соед элементами, которые на 125 мм, 150 мм. Я по совету специалиста использовал 150 мм. В потолке помещений с/у присоединил эконостаты (они необходимы). К Вашей трубе не подсоединить !
Charlik написал :
эконостаты
Ху ис?
vitex73 написал :
Ху ис?
Регулирующая просвет диафрагма в виде конуса. Для ручной балансировки системы вентиляции.
