Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3168668
Здраствуйте, подскажите аргументировано, решил заменить трубы в квартире, установлена газ.колонка Нева 3208 (если не ошибаюсь), на входе и выходе воды 1\2, в самой колонке диаметр тоже не превышает 10-12 мм, нужно ли до колонки вести 20 трубу ? и если "да" то зачем ?
Зарание спасибо.
20 труба это и есть 1/2 дюйма.... это если мы о ПП говорим
sarlen собирать буду на обжимном металлопластике.
Robin-333 написал :
почитал тут про полипропилен и решил преобрести паяльник и собрать на них, возникло несколько доп. вопросов:
  1. трубы и фитинги обязательно должны быть одной фирмы ?
  2. производители PilSA и Blue Ocean насколько хороши\плохи ?
  3. к входу колонки надо подводить 25ю трубу ?
P.S. Извините за глупые вопросы, давно этим не занимался.
Robin-333 написал :
Одного цвета, серый или белый это разный тип ПП
Robin-333 написал :
  1. производители PilSA и Blue Ocean насколько хороши\плохи ?
FV plast Чехия законодатель мод в ПП, если магистрали короткие, то обычную, если длина больше 2 метров армированную стеклопластиком, можно и армированную алюминием, но ее зачищать придется перед сваркой.
Robin-333 написал :
  1. к входу колонки надо подводить 25ю трубу ?
20 трубу на американке, есть еще фитинг с накидной гайкой, там заужен проход.
