#3168712
Имеем, 2-х комнатная квартира с небольшой "перепланировкой" (прорублена арка и загорожен коридор), несущие стены бетон - уличные и подъездные, межкомнатные и межквартирные - гипс, но у межкомнатных сверху бетонные балки сантиметров на 40 от потолка и 5 см выпирают. Как идут провода сейчас тоже так и не разобрался... думаю от щитка по стенам до 1 коробки, потом по потолку до второй.
Собственно вопросы, пожалйуста:
  1. Правильно ли расчитал провод: ПУНП 3х2,5
  2. Верно ли раскидал нагрузку?! ( См. приложение: синяя и красные это две линии = 2 провода от щитка)
  3. Как вести провод по квартире?! сейчас он походу в кабельканалах в плитах, которые я никак найти не смог
P.S. первый этаж, спасибо!
P.S.S. C чего НАЧАТЬ вообще делать?
ПУНП запрещен. Меняйте на ВВГ или NYM.
Начинать надо с проекта, схемы - примеров на форуме миллион.
Уточните какая плита - газ, электро?
Фото этажного щита будет очень кстати.
ПУНП 2х3,5 у нас 30 руб метр стоит, этот ВВГ или NYM примерно столько же, ок. А по сечению норм?!
Проекты/схемы весь день сижу читаю ваш форум, кроме фоток "как" от cs_cs не видел ни одной схемы
Плита газовая.
хм, а где этот этажный щит находится?! у меня в квартире счётчик висит вот фото если именно его и надо
antipirat написал :
2х3,5
Переведите
ВВГ стоит примерно 50 рублей.
Вы только на розетки кабель менять будете? Тогда сечение норм.
Фото верное, А откуда провода на счетчик заходят? Неплохо бы их тоже поменять до стояка.
Схема это примерно вот так -
3х2,5
Вообще цель сменить всю проводку, но думаю для вас моя схема не правильна, хочется дёшево и сердито...
Если смотреть на мою схему, то я планировал сменить проводку для всего(свет+розетки) проводом 3х2,5, в ДВЕ линии (4 автомата), синяя и красная, почитав ваш форум пересмотрел свою схему, и думаю сделать так:
  1. Освещение везде проводом ВВГ 3х1,5
  2. Розетки по красной схеме ВВГ 3х2,5 (Коридор+кухня = стиралка, СВЧ, холодильник)
  3. Розетки по синей схеме ВВГ 3х2,5 (комната+зал= электрочайник(под вопросом), комп, пылесос и т.д.)
Вопросы:
  1. нормально ли раскинул по линиям?
  2. можно ли будет у щитка добавить ещё 2 автомата для третьей линии?
  3. к кому идти и дорого ли чтобы заменить проводку от стояка?
  4. я пока не считал по материалам, если получится дорого, то пойдёт ли план разводки по рисунку 2 линии красная и синяя свет+розетки ?
  5. где взять заземление?) в щитке его нет
  6. на заземление тоже надо автомат на каждую линию?! т.е. 3х3 9 автоматов на три линии о_0 ?!
  7. залейте пожалуйста схему в норм разрешении, а то не вижу и не понимаю что там
С кабелем определились, уже хорошо.
  1. Схему перезалил, Вам нужно определиться со всеми приборами которые будут в доме.
  2. Хоть 10.
  3. Вы проводку сами будете менять? Так и к стояку поменяете если договоритесь с местным электриком и он отключит подъезд.
  4. По вашему рисунку не очень понятно, что такое красное, а что синее.
  5. Нигде. Пока не забивайте этим голову.
  6. Ни в коем случае, никаких автоматов, рубильников и т.п. на заземляющей жиле.
  7. Сделал
antipirat,
antipirat написал :
  1. где взять заземление?) в щитке его нет
Rumato написал :
  1. Нигде. Пока не забивайте этим голову
По квартире прокладывайте трехпроводку, "землю" кабелей в щитке подключайте к N, к нагрузкам не подключаете НИГДЕ! Земляные контакты розеток между собой тоже не шлейфуйте. Случится реконструкция стояков - подклЮчите как положено.
Rumato написал :
У нас 42.
Rumato написал :
А вот это интересно... У Вас ведь щиток накладной и расположен непосредственно у входной двери? Тогда, возможно, провода к нему идут от соседней однушки через капитальную стену, далее вправо по горизонтали к вашему счетчику. Но возможен вариант, когда стояк проходит и в вертикальной штробе. Все зависит от конкретного проекта, могу ошибаться. Этажных щитов у Вас видимо нет.
По поводу стояка, как дойдут до него руки, приглашу электрика из конторы которая нас обслуживает) Тогда же и решим вопрос с заземлением.
Итак, я нарисовал схему как я планирую, правда я думал, что защита это только автомат, а оказывается надо ещё УЗО (в первый раз слышу о таковом ) вообщем гляньте схему и добавьте что надо пожалуйста
По схеме
Чем у Вас защищен счетчик черт его знает, поэтому после него надо поставить двухполюсный автомат.
Номинал выбирается исходя из мощности выделеной на квартиру (узнается в управляющей компании), у Вас думаю не больше С25.
После него ставим УЗО, номинал 40А-30мА, на Вашу однушку будет достаточно.
Синий провод который ноль, идет не на автоматы, а на шину типа такой.
Обогреватель/кондиционер это климат-контроль? Его в любом случае надо посадить на отдельную линию, кабель и автомат выбрать исходя из мощности оного.
Автоматы по 15А Вы встречали? По-моему сейчас 16А как стандарт.
Автомат на свет должен быть с номиналом 10А.
Исправляйте это, пока Вам хватит. Вы не ответили - электрику сами будете делать или просто проект составляете, а позовете монтажника?
P.S. Город Ульяск - это где?
P.S.S. Ой а у Вас ведь двушка, а тогда где в схеме санузел?
Да, двушка, в санузле только освещение, сейчас кондиционера нет, но кто знает что будет ближайшие лет 30 (кондиционер, электронагреватель, тёплые полы и т.д. на всё не предусмотришь и денег не хватит)
Электрику планировал сам, но покумекав и оценив, решил нанять электрика/монтёра, но цены на их услуги заоблачные (50 руб метр+150руб каждая коробка, выкл или розетка) + материалы. Поэтому сейчас ищу спеца-консультанта, чтобы он пришёл показал что как, подключил в коробке и щитке, а штробить самому.
Сейчас с проводами разобрались, со схемой тоже, теперь как вести по квартире?!
P.S. Ульяновск
antipirat написал :
На этот вопрос можно ответить только на месте, у меня с ясновидением проблемы.
antipirat написал :
решил нанять электрика/монтёра, но цены на их услуги заоблачные - 50 руб метр+150руб каждая коробка,
А я думал это я демпингую в провинции: 350-400 рублей за точку в бетоне.
antipirat, знаете почему цены высокие? Потому что электромонтажнику нужно покупать инструмент и спецодежду, поддерживать свой образовательный уровень. И ещё ему кушать хочется.
В Москве всё обстоит гораздо хуже - дороже.
Вы же на первых шагах выбрали запрещённый к использованию ПУНП, потом вообще споткнулись не зная с чего начать...
web-rr написал :
но ведь можно продавать не услуги, а консультацию например я готов заплатить 3000 руб за КОНСУЛЬТАЦИЮ: пришёл посмотрел сказал что как и где, затем корректировка, и третий раз соединение в коробках, итого 3 дня по 1-2 часа = 500-1000 руб в час имхо норм, но это имхо
А если заказывать полностью, то это 10 000 только работа + материала на столько же.
Вобщем схему для себя нарисовал понятно
Далее буду искать электрика чтобы на месте решить как вести проводку.
Спасибо большое!
Панельная двушка за 10 тысяч? Очень большой демпинг. 24 минимум - и это по Саратовским меркам. В Москве так вообще 60-80.
web-rr Давайте не будем спорить о стоимости и о работе спеца, каждый продаёт себя за столько на сколько он считает нужным. Например я нашёл человека который оценивает свою работу в 1000 руб (дада ноликом не ошибся), но я побоялся слишком дешевизны, хотя человек работает в КПД электромонтажник в новостройках. Так же нашёл "соседа" который готов сделать за 5 литров водки, но есть и люди которые оценили только работу в 20 000
Чего я хочу?! Дёшево и сердито, для меня штробление и бурение не втягость (недавно в течении 2-х недель отшкрябал 3 слоя краски с бетона в санузле и сбил закруглые углы там же выровнив их до прямых), так что мне нужен "консалтинг" по электропроводке
По крайней мере теперь я буду знать уровень электрика спросив его про щиток, провода и разводку
antipirat написал :
Непонятно только откуда РЕ собираетесь брать.
