Саморезы крутятся в стену - шляпки выставляются по лазеру.
Они будут опорами при придавливании листов.
У краев листов тоже надо - чтобы и один лист опирался и соседний - 2 самореза по обе стороны от стыка.
На саморезы набросить горки клея. На стыки можно набросить длинный бугор. Придавить лист.
Где надо прижать длинными саморезами насквозь, но прямо рядом с опорными саморезами. Или сквозь ровную рейку. Как клей встанет - рейку удалить.
Лист давить правилом.
Клей под стык можно бросать не сразу, чтоб не застыл, а потом подпихнуть сбоку, перед монтажом следующего листа.
ГВЛ крепче, но дороже.
И на него проще что-то вешать - ТВ например.
ГКЛ дешевле, менее прочен, и вешать посложнее, и вес держит меньше.
Если ГКЛ - то таким методом в два слоя не обошьешь.
А если ГВЛ первым слоем - можно попробовать
Уважаемые профессионалы! Чем можно отмыть лепнину от Копоти и пыли? И краску надо старую удалять? Есть кислотная смывка prosept duty extra. Она подойдёт?
Елена Владимировна, сначала механически, потом смывать водой, если шпатлевка размокаемая.
С кислотой - вопрос - может сожрать гипс,
а так-то жир щелочью отмывают
Елена Владимировна написал:
Уважаемые знатоки! Перед покраской стен необходимо грунтовать после ветонита ? И чем, если это нужно?
Елена Владимировна, Грунтовать обязательно!
Вот только чем? У качественных производителей краски есть свой грунт праймер. Он обычно стоит столько-же сколько и сама краска (если не дороже), но это реально улучшает качество нанесения и полимеризации покрасочных слоёв.
А если вам неважно как краска ляжет и (или) квартира под сдачу, можете взять любую грунтовку на которой написано "перед покраской".
Добрый день! Возникла проблема с полом. Старый паркет не снимали, т. к. Мастера сказали, что по лазеру он не очень кривой. Мы поверили. А когда после укладки ламината прикрепили плинтус, появились волны у стен. Как быть? Ремонт закончен. Стяжку делать? Грязь разводить не вариант. Подложку на пробковую поменять?
