Доброго времени суток.Счистили масляную краску с потолочных бетонных плит перекрытия.Перепад по уровню между соседними плитами до 6-7 мм. Какими водостойкими материалами выровнить на случай возможных протечек от соседей сверху.Не можем решить штукатурить или сразу шпаклевать?
Один из стыков между плитами шириной до 50 мм. расшивать или нет вроде более менее держится,остальные как изолировать?
VaLLeon Берёте цементную (можно акриловую) гидроизоляцию и полностью обмазываете ею поверхность потолка, стыки и стены, потом гипсовой штукатуркой протягиваете потолок по плоскости и уже только потом шпаклюете и красите..
pmar написал :
Этого делать бесполезно, обмазочная гидроизоляция, нанесённая с "подветренной стороны" воду не удержит. Боле того, этого делать НЕЛЬЗЯ. Потому что, не дай бог протечка, и (боже упаси!) всё- таки вода задержится в перекрытии надолго. В этом случае возможно отсыревание всех прилегающих стен, коррозия арматуры в перекрытиях - со всеми вытекающими нехорошестями..
... вы думаете гидроизоляцию придумали для защиты Вашей штукатурки на потолке? - фига с два. Гидроизоляция в первую очередь должна защищать ЖБ перекрытия, и несущие элементы конструкций.
Тоесть наносить ёё надо у соседей на пол? В характеристиках написано что держит обратное давление до 2 атм, это не тот случай? Или это значит когда давление воды снизу вверх в сторону гидроизоляции?
Если всё так,нанесение водостойкой штукатурки и(или) шпатлёвки будет хоть как-то защищать от протечек по минимуму чтоб не отвалилось не треснуло или не покрылось бы пятнами?
VaLLeon написал :
Это тот случай, только тогда изолируйте у себя не только потолок, но и перегородки , и особенно примыкания перегородок к потолку - там нужно будет всё вычистить, заполнить заново ремсоставом, потому что там обычно в швах напихано "что бог послал", а потом гидроизолировать. примыкания, и стены сверху вниз. Это чтобы вода не попала к Вам через перегородки(там каналы могут быть, и штробы под электрику)
готовьтесЬ, что(если на потолке для воды путь закрыт) - все розетки будут залиты))))))))))
... Я понятно объясняю?
С гидроизоляцией разобрались.Теперь вторая часть вопроса
VaLLeon написал :
Остановился на цементных штукатурке Ceresit CT29 и шпаклёвке CT225. Продавец сказал не видит смысла,если что всё равно будете переделывать что водостойкая что гипсовая.Как же всё таки поступить?
Использование гидроизоляции для потолков действительно бесполезно. А вот применение цементных материалов вполне обоснованно. Шпаклевка Ceresit 29 - довольно пластичный материал, но вот для лучшего сцепления с плитой перекрытия я бы рекомендовал нанести сцепляющий слой. Под гипсовые штукатурки наносят бетонконтакт, а под цементные лучше использовать Кнауф-Адгезив - обрызговую штукатурку. В этом случае если будет потоп, ничего не отслоится, потолок просто просохнет, там, где пятна, можно будет подкрасить.
sergpropp написал :
Да на фига это надо - цемент на потолок? Ну да, можно, никто не спорит. Но гипсовые материалы легче наносятся, легче доводятся до качественного финишного состояния.
Аналог: можно играть смычком на пиле? Да, можно, некоторые играют. Но на скрипке лучше.
А про протечки исчерпвыающе сказано:
VaLLeon написал :
sergpropp написал :
штукатурку
Судя по характеристикам в составе СТ29 есть армирующие микроволокна,средняя толщина слоя планируется 5мм. в этом случае без сцепляющего слоя сохранится надёжность адгезии?
VaLLeon написал :
Можно сразу шпаклевать, только при таких неровностях – за два раза. Используйте смеси на гипсовой основе, например Кнауф Финиш. С гипсовыми смесями проще работать по потолку, чем с цементными, пластичность и качество поверхности лучше. Если хочется все-таки влагостойкий материал, то подойдет цементная шпаклевка Кнауф-Мульти-финиш. По поводу протечек, лучше не задумываться в таком случае – снизу с ними бороться невозможно, желательно не задерживать воду в плите и сразу ее устранять, как только появятся первые пятна. Что ж, придется потолок перекрашивать после протечки, к сожалению это неизбежно, но случается не так часто, как вы думаете. Для стыка шириной 50 мм можно конечно подобрать ремонтную шпаклевку, но проще его запенить и зашпаклевать с армирующей сеткой, дальше финишный слой шпаклевки и красим.
зачем делать ГИ на потолке.
сказки это все, что есть ГИ которые держать напорную влагу.
всегда ГИ делаются со стороны воды.
и не хорошо уменьшать паропроницаемость, если с вентиляцией будет сложности, плесень может появиться.
