#3169966
Доброго дня всем.
Производитель на банке пишет "состав готов к применению, не требует разбавления". Открываю банку (дата производства неск мес назад), хорошо перемешиваю, пытаюсь нанести кистью, получается плохо - густая настолько, что работать тяжело (физически, да и неравномеро наносится). Такая история и с алкидной грунтовкой (которая по определению д. быть жиже эмали, кмк), и алкидной эмалью как импортных-импортных, так и отеч производителей.
Фактически, состав НЕ готов к применению. Нужно разбавлять. Как определить, когда перестать добавлять растворитель? Какова "нормальная" густота краски? Субьективно - мажется\немажется или есть какие то секреты?
Поверхность - неокрашенное шлифованая сосна. Кисть - чистая, сухая, натуральная.
Спасибо
Маляров тут не так много...
Секретов особых нет. Всё дело в опыте и навыках. Добавляйте по чуть-чуть и смотрите как будет получаться. Большинство красок разбавляют в пропорции 1:10 (1 часть растворителя на 10 частей краски) но начать можно и с 1:20.
Дело в том, что существует целый ряд тиксотропных красок, котрые специально делают очень густыми (как желе) чтоб брызг не было. Так что "нормальной" густоты не бывает - разные краски, разные задачи.
ps
при разведении сверх меры падает укрывистость так как слой получается очень тонкий.
Реклама
Эко-краска для стен и потолков GNature 470/471
- Состоит из природных масел и воска,
- Более 1000 цветовых оттенков,
- Гиппоалергенный продукт - рекомендовано для детских игрушек Подробнее
Да уж, и как недавно показала практика не все производители указывают на банках (прямо или косвенно), что краска тиксотропная!
easylife написал :
а почему она по определению должна быть жиже?
Исходя из осн предназначения - грунтования, обеспечение надежного сцепления с основанием (древесиной). Жидкая проникнет глубже в поры наск понимаю тему.
а вообще, что за краска-то?
Ok
