#3171388
Подскажити. В комнате стена с соседом сделана из блоков пазогребневых, слышно все что делается у соседа. Как уменьшить? какие материалы посоветуйте? Спасибо
мин плита + 2 слоя ГВЛ
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
ипаам а два слоя как крепить?
сверху ГКЛ в два слоя в разбежку, металлический профиль крепить только к полу, потолку и боковым стенам через прокладку.
sarlen еще подскажите. у меня натяжной потолок его стять лучше или сделать под потолок ГКЛ?
Как Вы себе представляете стену упирающуюся в подвесной потолок? К сожаления снимать, потом ровно обрежете и повесите его назад.
sarlen написал :
А не подскажите есть ли просто плиты Шумаизоляционные. а то как то конструкция больно громозкая получается
Дабы развеять фантазии на тему "волшебных" плит,прочитайте это:
sergwin написал :
Есть, но те же 5-7 см вы все равно потеряете и потолок по любому разбирать. Изучайте
