#3172567
Уважаемые форумчане подскажите какую взять трубу для летнего водопровода на даче? Ситуевина такова: Есть магистраль, которая запитана от цистерны 60т.
Вода в магистраль поступает самотеком. Перепад высот на моем участке от уровня цистерны - 5-6 метров. Отвод на участок сделан 3/4" трубой. Хочу разводку по участку сделать трубой ПНД по периметру участка (чтоб не спотыкаться о трубы). Хотелось бы иметь не менее двух точек одновременного полива.
  1. Подскажите какого диаметра купить трубу?
    Думаю поставить по периметру тройники 3/4-3/4-1/2" несколько штук и к ним сделать отводки на 1/2" из ПНД. На эти отводки - краны, а к ним через штуцера,
    подсоединить шланги, длиной 3-4 м.
  2. Подскажите как размеры тройников в " перевести в мм, в которых измеряют диаметры ПНД труб.
  3. Какого диаметра трубы ПНД нужно для отводок 1/2".
  4. Какого диаметра брать гибкий шланг для полива, чтобы его можно было присоединить к крану 1/2"? Хотелось поливать лужайку таким вращающимся
    разбрызгивателем. Т.е. шланг должен позволять подключать к нему этот разбрызгиватель.
  5. Скажите, если у меня на входе системы стоит труба 3/4", то можно ли будет поливать одновреиенно из дву 1/2" кранов.
  6. Мне знакомый сказал, что пластмассовые фитинги протекают. Подскажите какие лучше брать. Металл не хочу - дорого. Водопровод только для полива, летний.
    Из продвинутых магазинов у нас есть "Касторама". Смотрел там фитинги очень бедный выбор.
  7. Можно ли по длине струи из шланга определить давление в системе, хотя бы приблизительно?
    Благодарен за любые ответы и за конструктивную критику.
paporl написал :
Он их неправильно использовал, проблема уже обсасывалась на форуме. Трубу в фитинг вставлять надо до конца. У него, судя по всему, труба уперлась в уплотнительное кольцо.
paporl написал :
Зачем вам по длине струи? Перепад высоты 5 метров - давление 0.5 атм. Минус некоторые потери на сопротивление труб и фитингов. Если вы намекаете на использование насадок для полива - только с повышающим насосом.
paporl написал :
диаметр трубы ПНД наружный=25мм
тройники 25-25-1/2" наружная резьба
Резьбу уплотняйте лентой фум
Спасибо!
  1. Какого диаметра трубы ПНД нужно для отводок 1/2".
    1. Какого диаметра брать гибкий шланг для полива, чтобы его можно было присоединить к крану 1/2"? Хотелось поливать лужайку таким вращающимся
    2. Скажите, если у меня на входе системы стоит труба 3/4", то можно ли будет поливать одновреиенно из двух 1/2" кранов.
Сподобился нарисовать схему. Не знаю условных обозначений,потому пояснил надписями. Знак ? означает , что не знаю, прошу пояснить.
Тут есть еще задумка для слива воды осенью в обоих ветвях поставить сгоны. Есть смысл? Может упустил в схеме какие-то элементы поставить?
paporl написал :
Через стандартные подключать. Только, боюсь для разбрызгиваталя давления в 0,5 бара будет мало.
paporl написал :
Скорее всего на более дальний или более длинный шланг давления не хватит. Лучше поливать одним. Хотя попробуете - узнаете.
paporl написал :
На эти отводки - краны, а к ним через штуцера, подсоединить шланги, длиной 3-4 м.
Лучше на конце поставить такие краны с коннекторами для шланга:
paporl написал :
20мм. Либо ту же трубу 25мм, если все равно целую бухту покупать.
