#187132
Здравствуйте , вот тут привезли холодильник этот ,АТЛАНТ (1834-хх),и надо двери перевесить , вобщем двери снял , ручки поменял ( Уф...) , а обратно поставить двери не могу , т.к. центральная ось ,держащая обе двери не симметричная ,( у нее вверху железка длиннее ,чем внизу) когда меняешь дверь , эту ось переворачиваешь и получается что она длинной стороной вниз ,а короткой вверх, и в таком положении (учитываю сохранение пластнасовых колец на железках) отверстия для шурупов в оси не совпадают с отверстиями на холодильнике (ось выше) ,пробовал разные комбинации пластмасовых колечек на разных сторонах оси (железках ) - не получилось , т.к. этих пластмасок дофига и больше :
  1. Сверху ( сверху верхней двери) - толстая .
  2. На оси :
    а) Длинная часть - Одна толстая + 2тонкие+1шайба(вставляется уже после того как все сделано)
    б) Короткая часть - Две тонкие
  3. Снизу ( снизу нижней двери) - Одна толстая.
Причем тонкие пластмаски одинаковые ,а толстые все разные ( по форме )
Народ подскажите как надо эти штуки правильно расставить ,чтоб ось нормально встала???
Не охота вызывать мастера , т.к. уже больше половины дела сделал ,а вот с осью этой застрял. (
Или без мастера не обойтись ,из-за того что нужна новая ось ( зеркальная от старой оси , а не просто перевернутая) ???
Скорее всего просто надо эту ось вытащить из пластинки и вставить другой стороной.
Нет , ось не высовывается ( проверено молотком =) ) Вызвал мастера - тот все сделал ( вызов мастера первый раз для перевешивания двери - бесплатно ) он просто подобрал пластмаски , и все ...
Кому нужна будет помощь - пишите все обьясню . =)
Подобрал из имеющихся или привез дополнительные?
Взято отсюда может кому и поможет...
Перевешиваем двери холодильника.
Почему я пишу эту статью? Говорят в интернете есть все, однако вчера я купил холодильник Атлант-1734 с возможностью перенавешивания дверей (смена направления их открытия), хотел найти инфу в сети как это сделать и не нашел... Нашел несколько подобных вопросов на форумах, но, к сожалению, ни одного ответа. Пришлось все делать самому. :-)
Внимание!
Читая эту статью вы понимаете, что её автор не несет никакой ответсвенности за действия совершаемые вами перед/после/во время прочтения этой статьи. Если вы с этим не согласны пожалуйста немедленно закройте это окно вашего браузера.
Помните: согласно инструкции, "...перенавешивание дверей должен выполнять механик сервесной службы за отдельную плату по прейскуранту" (п.3.10 руководства по эксплуатации)
Вы понимаете, что самостоятельно совершая перенавеску дверей вы можете повредить ваш холодильник (особенно эмаль), при этом данная поломка скорее всего не попадет под условия гарайтинного обслуживания и будет восстановлена за ваш счет (если вообще может быть востановлена
Вам понадобится спец. набор отверток и насадок к ним (я использовал автомобильный). Если у вас есть только простая отвертка, можете даже не браться за эту работу.
Все вышенаписанное вы прочитали, поняли и в последующем будете во всем виноваты сами.
Выполняя работы будьте максимально осторожны и аккуратны. Помните поцарапанная эмаль дверей холодильника это навсегда
Терминология, ссылки на пункты и рисунки сохраняется согласно "Руководству по эксплуатации".
Study? Ready? Go!
Вынимаем из холодильника все полки, ящики, доп. приспособления.
Кладем холодильник дверками наверх. Перед этим убедитесь, что задние (верхние) упоры установлены. (п.3.3)
Снимаем нижнюю опору (см. рис.1, дет.1) Для этого выкручиваем два болта в углублениях (я же говорил надо спец. насадку и удлинитель к отвертке иначе их не достать)
Откручиваем нижние стопоры, да одном их которых закреплена нижняя ось морозильной камеры.
Отручиваем из левого сторопа ось и прикручиваем ее в правый на соотвествующее место.
Прикручиваем левый стопор (без оси) на место.
Снимаем дверь морозильной камеры.
Аккуратно поддеваем ножем заглушки в торцах двери (сверху и снизу) справа, вынимаем их и вставляем в отверстия слева.
Пока дверь морозилки нам не нужна, отставляем ее в безопасное место.
Открываем дверь холодильной камеры и фиксируем ее в вертикальном положении.
Откручиваем два шурупа изнутри холодильника в его верхней крышке.
Снимаем крышку.
Закрываем дверь холодильного отделения.
Откручиваем кронштейн, содержащий верхнюю ось двери холодильного отделения.
Выкручиваем из этого кронштейна ось и вкручиваем ее в него с другой стороны, что бы когда мы перевернем кронштейн ось оказалась расположена смещенной к боковой стенке холодильника.
Снимаем дверь холодильного отделения.
Пока дверь холодильного отделения нам не нужна, отставляем ее в безопасное место.
Прикручиваем верхний кронштейн на его новое место.
Берем верхнюю крышку. Вынимаем пластмассовую заглушку слева и вставляем её в правую часть.
Прикручиваем верхнюю крышку назад.
Откручиваем кронштейн "посередине" холодильника. Тот самый, что содержит нижнюю ось двери холодильной камеры и верхнюю ось двери морозильной камеры.
На открученном кронштейне есть две платмассовых прокладки. Одна толще, другая тоньше. Поменяйте их местами, что бы когда вы перевернете кронштейн, они сохранили своё расположение.
Берем дверь холодильного отделения, ставим (кладем) ее на место.
Берем серединный кронштейн, втавляем его верхнюю ось в отверстие в двери холодильника.
Прикручиваем серединный кронштейн.
Берем дверь морозилки, ставим ее на место, совмещая верхнее отверстие в двери с нижней осью среднего кронштейна.
Прикручиваем на место нижний правый стопор, всталя его ось в нижнее отверстие морозильной двери.
Берем нижнюю опору. Вынимаем пластмассовую заглушку слева и вставляем её в правую часть.
Прикручиваем наместо нижнюю опору.
Снимаем ручки на дверях холодильника (они должны быть дугообразные, на полдвери длиной). Для этого нажимаем на защелку внутри ручки (у её основания в середине) и выталкиваем ее наружу. Верхняя крышка ручки должна приподниматься. В получившийся зазор засовываем отвертку и аккуратно(!!!) передвигаем ее в сторону окончания ручки (т.е. в сторону середины двери). Там есть еще одна защелка, её мы и пытаемся открыть. Достигнув максимально возможного удаления, раскачивая отвертку отщелкните крайнюю защелку. Снимите верхнюю крышку ручки, открыв её основание. По-моему это самая сложная операция во всем процессе перевешивания дверей.
Отрутите два шурупа (с центре двери и в её торце). Снимите основание ручки.
Проделайте тоже самое с другой ручкой, сняв в итоге их обе.
Выймите маленькие заглушки в торцах дверей справа и вставьте их с левый торец.
Прикрутите основание ручек в правые части дверей, предварительно поменяв их местами (нижнюю верх, верхнюю вниз)
Защелкните верхние крышки ручек. Сначала зацепите их за выступы в основаниях ручек, находящиеся в их торцах, затем прищелкните в остальных местах.
Поставьте холодильник вертикально. Теперь ваши дверки должны открываться в левую сторону. Если вы ничего не поломали и не поцарапали в процессе - поздравляю, можно это дело и обмыть :-) Если поломали, не расстраивайтесь, в сервисном центре наверняка есть запасные детали.
