какую функцию выполняет этот штырь в резиновой прокладке? вставлен он был в отверстие на фото видно,вынул я его из-за того что из этого места стало подтекать,главный вопрос в том,что если я проклею это место герметиком,поможет ли? или протекает где-то внутри а это только следствие? буду очень благодарен за информацию. Машина Индезит 1997 года(Италия),работает исправно,кроме этой проблемы,жалко отправлять "на пенсию"
Датчик температуры воды, в трубке закачен газ.
Да. И резина, и эмаль облезла. Намажь побольше герметика и дай ему засохнуть. Несколько лет еще проработает.
А использовать надо клей герметик, отдельно в продаже нет только с регулятором.
Эта штука - это колба из меди и к ней припаяна трубка, тоже из меди. И эта трубка идет к регулятору на передней панели. Там стоит сильфон, к нему трубка и припаяна. Сильфон расширяется-сжимается в зависимости от температуры воды в баке.
По трубке движется газ - обычно фреон.
Привозили как-то в ремонт - трубка была откушена, а потом припаяна - хозяин подумал, что это просто провод и когда снимал бак - откусил.
