#3173870
Какую фрезу взять для фрезера? Хвостовик 8мм?
Как выбирать четверть с доски 22 мм ? Как это делать?
rawsik написал :
Как это делать?
букварь -
Реклама
Резьбофрезы твердосплавные Mastercut
Качественный инструмент из США
Прямые поставки, большой склад
Гарантированный результат! Подробнее
Eddy21 спасибо.
как понял предпочтительней - Использование кромочной фальцевой фрезы с направляющим подшипником.
и максимальную диаметром видел 38 мм ( ?) , минус подшипник 12 мм \2, это около 12 мм глубина получится ?
а как получить большую глубину паза ?
rawsik написал :
выполнить несколько проходов
В глубину не даст уйти подшибник же?!
пример фрезы
которой собираюсь делать.
или сначала проходим фальцевой кромочной, а затем углубить пазовой ?
rawsik делайте обычной прямой пазовой.
например Фреза пазовая прямая D24 H25
и нужно выставить ограничители ( планки?)
у меня bosh pof 1200
за один проход это можно сделать? или желательно за несколько раз?
rawsik написал :
ну откуда же кто-то может знать, что Вы собираетесь сделать? - какое дерево (и в каком состоянии), каково состояние фрезы, насколько этот POF1200 на самом деле 1200, и главное - какого размера планируется выбрать четверть?
Начав делать, Вы сами легко поймете, сколько потребуется проходов - оно сразу чувствуется, когда фрезеру становится тяжело
,делайте прямой пазовой фрезой, используйте ограничительное приспособление, за несколько проходов.
Будет чище, аккуратнее, ненапряжно для фрезера.
Хоть в половину доски.
Не очень быстро будет. Но быстро - это купить.
Eddy21 написал :
Это точно, кстати обычно это примерно 2-3 мм съёма за проход, как раз примерно на столько, на сколько выступают снизу режущие грани за тело прямой пазовой фрезы ( без третьего зуба которая ) .
фрезер использовал вышеописанный. фрезу пазовую кажется 26мм.
за день выбирается четверть с 1кубометра.
делается четверть за один проход. сразу на нужную глубину и ширину. около 1см в глубину и 1.5 см в ширину. единственное под ограничитель забивается\загибает периодически крупная щепка, которую с верхнего края смалывает.
получается ровно. попробовал сделать шире, по второму раз фрезер пролетает просто по доске.
ещё буду второй раз проходить фальцевой фрезой, для закругления четверти ( угол который ближе к центру доски). Чтобы было симпотичней, какой фрезой это сделать?
rawsik написал :
Насилие над фрезером имхо.
1200 зеленый бошик - там моторчик то пшик - так под петельки выбирать по 5 мм за проход.
Ну раз работает - не кряхтит, видимо тянет.
rawsik написал :
в зависимости от того, какой формы хотите сделать фаску, либо кромочной калевочной,
либо кромочной конусной
С подшипником.
