#3173917
Помогите пожалуйста советом. Сломалось и я разобрал. К сожалению,нет пока возможности вставить фото,но думаю на словах получиться объяснить. Есть ось.К вилке крепится винтами.На оси-втулка с канавками для шариков.Это-внутр кольцо подшипника.Внешним кольцом была ступица на колесе.Ну и парой колец с внешних сторон это всё фиксировалось и защищалось от грязи.Со временем вся система полетела.При разборке стало видно,что изуродовались боковые кольца и пополам лопнула втулка.Шарики сошли с рельс и вобще наступил кирдык.Первой мыслью естественно-найти подшипник и тупо посадить его на ось и далее посадить колесо.Но тут но-так как подшипником являлась пара ось-ступица,то полноценного подшипника такого,чтоб туда встал бы,я вряд ли найду-довольно маленький для этого зазор ((( Тогда другое-найти подходящую втулку с минимальными зазорами для оси и ступицы и тупо посадить на хорошую смазку. Заменив тем самым подш качения на подш скольжения.И вопрос-такая система будет жизнеспособной?Выдержит ли она нагрузки при неминуем попадании туда грязи-песка?
Предвосхищая возможные предложения-найти ось тоньше или расточить ступицу нет возможности.Ось тонкая,а колесо-литой мягкий пластик с впрессованной металл ступицей.Сделать новое колесо не так просто,возникает целесообразность ремонта )))
Всем заранее спасибо!
в магазинах детских есть колёса запасные со всеми внутренностями
вот как???даже не знал.и не видел.или внимания просто не обращал.спасибо!однако интереснее ведь сделать самому ))) да и дома для поддержания авторитета тоже не помешает ))) если это конечно дешевле обойдётся )))
ole520 написал :
тогда хотя бы размеры указали
ole520 написал :
Думаю для самоката не заменить подшипник качения на подшипник скольжения. Разница в трении при нагрузке очень велика. Скорости не будет. Для медленного(тачки) - проблем нет.
по зазору не подойдет!
sad1002 написал :
внутренний диаметр ступицы-19,5 мм. ось-8мм. т.е. подшипник должен быть высотой 19,5-8мм. кстати-щас глянул на сайте спортмастера,где покупал самокат-есть колёса.но без внутренностей.наверное от других моделей уже.нашему-то уж года 4 вроде бы...
biv написал :
тоже так подозреваю
ole520 написал :
тоже так подозреваю
А если закрытые подшипники не внутри втулки, а снаружи прикреплённые к вилке?
biv написал :
не понял,простите
Подшипник обыкновенный радиальный однорядный №1000098 = 8мм х19 мм или №1000099 = 9мм х 20мм, в принципе на 1000098 можно посадить ступицу через жестяную прокладку выбрав зазор 0,5мм или наоборот №1000099 садить на вал через прокладку, а в ступицу с натягом загнать.
P.S. в детстве вообще самодельные самокаты из досок делали, два деревянных бруска с насаженными на них подшипниками, поперек доска прибитая гвоздями и подобие руля из другой доски. Самое интересное подшипниковый узел с деревянным валом служил не один сезон и не рассыпался.
ole520 написал :
не понял,простите
К вилке(снаружи или внутри) крепите подшипник, вставляете колесо с осью, крепите второй подшипник. Подшипники закреплены на вилке, а ось на подшипниках(только они наружние). Если изготовить обоймы для подшипников, то крепить будет ещё проще(и эстетичнее вид)
А маленькие подшипники видел в сельсиновых датчиках.
