#3173982
Понимаю, что враианты крепления уже обсуждались и не раз, но поиск выдал всего 6 топиков и ни одного ответа для меня.
При выборе варочной поверхности необходимо уччитывать толщину столешницы, на которую она будет крпеиться. Для некоторых варок производитель указывает, что крепить на столешницу толщиной не менеее 30мм.
Подскажите, какая зависимость между толщиной столешницы и моделью варки? Столешницы видел по 24, 32 и 40 мм. Может есть варки, которые ставятся на любую столешницу, а другие только на толстую? Почему?
Ale_kwin написал :
эта зависимость называется "крепеж, которым комплектуется варочная поверхность"
Ale_kwin написал :
Практически все нормальные варки такие.
См.рисунок.
Просто видел одну модельку, кажется Бошика. Там написано производителем: крепить на столешницу толщиной не менее 30 мм.А на 28 мм ее уже никак неполучится?
Посмотрите размеры крепежных пластин, что крепятся на столешницу. Сможете их на толщину 28 прикрутить - значит получится.
Ale_kwin написал :
2мм подложить слабо!?
Есть плиты, которые крепятся за низ столешницы...толщина играет роль чисто символически. Есть плиты, которые крепятся в вырез в столешнице...для таких плит вырез делать точно по инструкции.
Чепик написал :
+1
Выбирайте панель, какая нравится, а уж закрепить-то ее всегда можно при минимуме сообразительности. Подложить что-то жесткое под пластины; болты заменить и т.п.
А я вообще не крепил. Положил на штатные полоски герметика, прижал и хорош. Куда она денется? Вырез сделали в размер.
Снизу духовка.
Профан27 написал :
Абсолютно верно.:yu
Кстати, да. Я тоже сперва думал вообще не крепить. Деться ей в самом деле некуда. Так уж, затянул крепеж, чтобы без дела не больался.
Юбер написал :
Себе сделали так, но другим не надо советовать.
По инструкции положено крепить.
Чепик написал :
А где вы увидели в моем посте хоть намек на совет?
Юбер написал :
Тогда приписывайте "Не повторять!"
Чепик написал :
Интересно, а на каком основании вы мне советуете, что мне "приписывать"?
Какая-такая инструкция говорит о том, что ВП надо крепить?
Специально посмотрел ИЭ на свою ВП - нет там такого требования.
Чепик написал :
Это еще почему? Что, панель, плотно и ровно лежащая на столешнице, создает какие-нибудь опасности? Ни опрокинуться, ни съехать в сторону она не может.
Вот к примеру, сверху на панели точно также плотно и ровно лежит решетка (чугунная или стальная эмалированная). Что, ее тоже болтами притягивать?
Только не подумайте, что я кому-то что-то советую - просто факты констатирую.
Если это для кого-то важно, то вот, пожалуйста: "НЕ ПОВТОРЯТЬ!!!"
Юбер написал :
А я вообще не крепил. Положил на штатные полоски герметика, прижал и хорош. Куда она денется? Вырез сделали в размер...
Примерно на такой вариант ответа я и рассчитывал. САМ! Специально сначала не предлагал. Тут просто встретил такой же вариант. НЕ СОВЕТ! :-)))
Сейчас на тумбах лежат отдельные столешницы,уже лет 10 наверно. Тоже ничем не крепил. Никуда не убежали и не перевернулись! :-)
Значит варку буду крепить почти строго по инструкции! А что б лучше держалась, приготовлю "лом, кувалду и какую то маму"... Желательно не жены! :-)
Профан27 написал :
......Если это для кого-то важно, то вот, пожалуйста: "НЕ ПОВТОРЯТЬ!!!"
Вот совсем НИЗЗЗЯ!??? Эксклюзивный вариант крепления? :-) Лицензию можно купить?
Какую только отговорку люди не придумают, лишь бы не работать(не крепить)!
Чепик,
Лень - двигатель прогресса:yu
Недавно ставил себе варочную панель Нефф, в инструкции указана толщина столешницы 30-50 мм и монтажные размеры, приложен крепеж. Толщина столешницы 38мм. Закрепил без проблем.Время заняло не так много. Вобще то встала хорошо и без крепежа. Но какой смысл нарушать инструкцию при минимальных трудозатратах?
smp написал :
...инструкции так же как и ПДД, написаны кровью. Поэтому не советую нарушать.
Чепик написал :
Cравнение совершенно нелигитимное.
Юбер написал :
Может быть. Убедили, Вам Юбер можно не крепить ВП. Остальным строго по инструкции.
Чепик написал :
А у меня в инструкции и не написано, что ВП надо обязательно крепить.
Чепик, газовая варка Бош просто укладывается в вырез столешницы. Крепежные ушки упираются в торец выреза - центрируют варочную панель. Получается крепление на трении.
Чепик написал :
Буду выбирать варку именно по описанию "крепить не обязательно"! :-))) Шутка.
А пока выбрал Белорусский Гефест СН 1211
Смотрел только по дизайну: белая эмаль и чугунные решетки. Спорить что лучше: нержа, стекло или эмаль тут не будем, уже пройдено. Кто нить что нить может сказать об этой модели: ЗА или ПРОТИВ? Почему? У меня и у мамы есть два холика Атлант, стирка Атлант, газовая соло Гефест. Пока все норм. А Ваше мнение?
варочная панель электролюкс, ставили 7 лет назад. между столешницей и самой панелью лежала тоненькая прокладка по всему периметру, 9 мм шириной. Когда сняли варочную панель - эта фигня отвалилась, поломалась и вообще пришла в негодность. Панель мы оставляем, а эта прокладка нужна, чтобы стекло не соприкасалось с камнем. Вопрос - чем заменить и можно ли?. газ
369 написал :
полосу двухстороннего скотча наклейте
369 написал :
Заменить можно тем, что выдерживает высокую температуру.
вот так в инструкции!:
то есть никак не закрепляется а просто висит на планках!. Уплотнитель то есть, но ведь получается неплотно(вдруг что затекать будет), как я думаю... Толи дело такие типы крепления как планками снизу к столешнице, внушает доверие
