На днях закончил стяжку пола из ЦПС, хочу выровнять окончательно наливным полом, т.к. этого требует последующая задумка. Собственно вопрос, через сколько можно делать наливной пол на свежую стяжку?
Мало.
Если говорим про "как должно быть" то заливка после полного высыхания, а это 1 см стяжки 7 дней.
Если залить раньше:
Самое страшное, возможно отслоение неливайки из-за разной скорости набора прочности материалов, отслоение если в наливайке есть гипс.
Если смесь безусадочная, то не отслоится, но запечатает влагу в основании и на долго, т.к. У нивелирок очень высокая влагоудерживающая способность, для некоторых покрытий это критично.
gans gr написал :
Мало.
Если залить раньше:
А чем мне грозит запечатывание влаги в основании?) Планирую безусадочный наливной пол.
Наливной пол что имеете ввиду? Выравнивание или финишный полимерный?
Остаточная влага, все равно будет выходить, возможно пузыри если клеить линолеум и пвх, влажность под ним если не клеить, набухание паркета и ламината и т.п.
Это при условии что наливайка безусадочная, но если в ней есть усадка (а безусадочной считается все, меньше 1 мм) то возможно отслоение слоя от стяжки
