#3175835
Хотим строиться. На каком материале стен остановиться ? Мнения - отзывы - приветствуются. Хотим строить из пескоблока. Плюсы - минусы - если кто то уже сталкивался.
Papirus написал :
Жесть...
Можете объяснить такой выбор?
А вот кирпичики. Большие и тёплые. www.porokam.ru/index16.htm
много где видел такие кирпичики - как у них с прочностью-долговечностью по сравнению с обычным?
пескоблок это tise.ru что ли
Papirus написал :
Хочу купить машину, какую брать?
IrkAnt написал :
Будущее однозначно за грузопассажирскими фургонами. Попроще и налогов поменьше - аквариум Фиат Добло Панорама. За Фольксваген Кэдди при желании крутизны можно до 2 миллионов рублей заплатить.
Papirus написал :
Хотим строиться.
Гараж, дача, дом?
Проект, грунты, назначение?
Или просто скушно?
Про пескоблок незнаю ничего - поэтому и спрашиваю здесь. Так что выражение
Михалыч написал :
Жесть...
ничем объяснить не смогу....
Замечание про машину - уместно
Papirus, Выбирайте материал с низкой теплопроводностью- газосиликат или поризованный блоки из поста №3.
Михалыч написал :
где посмотреть теплопроводность у этих материалов ? ... как в сравнении с пескобетоном ?
Определитесь, чего хотите от дома: дешево построить, дешево эксплуатировать, быстро построить, долговечно или на 50 лет (это вполне нормальная практика). Как видите оформление фасадов - вагонка, штукатурка под окраску, декоративка, кирпич, камень, фасадная плитка? )
Грунт на участке - песочный, болотистый, каменистый? Размеры участка, планировка, планы дома есть (примерно хоть ) Тогда уже можно о чем-то разговаривать.
IrkAnt, фотка участка и фундамента на нём - в посте #3 .... по проекту прописан керамический строительный кирпич M150, утеплитель Rockwool Fasad Batts 80мм, далее шукатурка.
Территория бывшей свалки ...засыпанная и уплотненная, мы перед началом закладки фундамента на всякий случай заказали инженерно-геологические изыскания - показало что
  1. грунт - насыпной, суглинок, щебень, песок, разной степени уплотнения.... местами рыхлая, местами твердая.
  2. Суспесь элювиальная - твёрдая, очень плотная со структурой гранита.
Пробы брали на 5-7 метрах. Грунтовые воды идут на 5 метрах.
Изыскания и фундамент заливали в 2011 году, летом .... уже год простоял, проблем не выявлено
Фундамент делали ленточный, с заглублением в почву на 50 см, под фундаментом залито - порядка 44 заливных пятиметровых свай.
По бокам, рядом соседи строятся... заложение свай такое же.
Хотим отойти от проекта - кирпич заменить на иное .. вопрос .. на что можно поменять.
Papirus написал :
Почему?
Papirus написал :
Газосиликат- 500, пескобетон 1800-2500.
Михалыч, я хочу заменить кирпич из-за экономических соображений.
Сравните с газобетоном обязательно.
Papirus написал :
Шлакобетон, пенополистиролбетон (теплее). Самый большой линейный размер в помещении какой? Наверняка бетонные перекрытия по проекту. Дерево больше 5-6 метров без промежуточных колонн не ляжет (а на материал типа пенополистиролбетона, газо-пенобетона только дерево, либо отливать из бетона колонны с обвязкой под перекрытие.
Раз есть проект и фундамент залит - нагрузка при замене материала не должна превышать расчетную, т.е. смотрите плотность + необходимая толщина стен. По пескоблоку, думаю, плоховаты будут показатели.
Кладку блочным материалом (кирпич, шлакоблоки и т.п.) можно совмещать с заливкой - полистиролбетоном, опилкобетоном. Выкладывается либо только фасадная часть - изнутри опалубка, либо колодцевая кладка.
IrkAnt написал :
Не скажу про пенопласт, но газосиликат прекрасно работает с любыми перекрытиями без колонн.
Знакомый товарисч при строительстве основывался от на таку картинку:
Дом построил с мансардой. Год прожил - вроде пока не жаловался.
Михалыч написал :
Опасное это дело. Такого запаса прочности на сжатие как у кирпича у него нет. Следовательно, любые нарушения технологии (кладки, штукатурки) могут с годами привести к неприятным последствиям. Я 100% за дерево; тем более свой загородный дом - почему нет, только в плюс.
IrkAnt написал :
100%.
Поэтому- нарушать не надо!..
Для себя определился с материалом ...это будет Porotherm 51 (
Пока определялись - всплыла одна проблемка .... сантехники когда трубы канализации и воды тянули показали что в фундаменте есть трещина .... вопрос - как лечить и что делать ? (советов уже наслушался много .. но лишним еще один не будет - поэтому жду ответа) Фотку прилагаю, трещина не на наружнем фундаменте - а внутри дома...(фотка с обеих сторон) Вероятнее всего ростверк давануло снизу, с одной стороны идет свая (около 20 сантиметров от трещины) ... шаг до следующей сваи - 2,5 метра. Советовали следующее:
  • не строиться в этом году и ждать следующего - наблюдая за трещиной путем нанесения маяка из гипса.
  • подкопать фундамент под трещиной и залить и заармировать арматурой подушку из бетона.
  • не переживать и строиться (аргументируя что трещина пошла из за того что фундамент не под нагрузкой был и грунт пучинистый ... была бы нагрузка в виде стены - трещины скорее всего бы не было)
  • залить бетоном (или положить готовую) монолитом плиту перекрытия 20 см толщиной - армировав дополнительной 28мм арматурой место трещины сверху вдоль ростверка.
Что сделать целесоообразнее ? Экономическая составляющая имеет большое значение (платить за монолитную плиту 300 тыр - ни денег нет , ни желания). Посоветуйте как быть
Плита - бред, особенно готовая Действительно, похоже на то, что снизу грунтом (трещина вверх расширяется). Не переживать - и строить. Кирпичная кладка массивом сама нагрузку перераспределит нисколько не хуже "плиты".
Однако, спрошу - подсыпного грунта дальше от трещины нет? Могло его подмыть, ромашки там у Вас буйно произрастают ))
IrkAnt, я не совсем понял про подсыпной грунт - что это ?... фундамент отстоял год ... в этом году уже после обнаружения трещины - накидали частично дресьвы частично глины внутрь ростверка - что бы поднять до стяжки.
Papirus написал :
грунт, который подсыпали незадолго до укладки на него фундамента - и который затем даст усадку (слежится). Соответственно, фундамент над ним будет "висеть".
IrkAnt, ну .. вероятности такой не исключаю ... хотя знаю что год до залития фундамента - участок отстоял.... раньше была свалка - которую засыпАли и тромбовали ... на участке всего 6 участков ... у соседа - как говорят рабочие которые у него заливали - пара трещин в основании фундамента - с палец толщиной ...
Papirus написал :
Это уже не вариант. А одна эта трещина - не страшно, повторяю стена всей подошвой опирается, вес перераспределится. На зиму оставили ненагруженным, вот и давануло. Не страшно.
За первый год поднялись до уровня пола второго этажа. Продолжаем строить. Материал Porotherm PT51
Papirus написал :
ха-ха-ха.. говорите из "экономических соображений"? )) это каких? Кирпич дёшево слишком, нужно дороже что-то? как тогда объяснить этот выбор самого дорого стенового материала?
