#3177181
Для соединения водопроводных труб с проводниками СУП (ПВ1 1х6) можно использовать хомуты.
Насколько я исследовал вопрос хомуты бывают "для заземления" и "простые":
Хомут "для заземления"
Хомут "простой"
Первые существенно дороже вторых, поэтому взгляд и падает на вторые.
Вопрос: можно ли использовать "простые" хомуты для соединения водопроводных труб с проводниками СУП?
хотите по нормальному- ставьте дорогой. хотите через ж...- ставьте гавёный.... вот ну не понимаю я такую тягу к халяве..если для электрических нужд сантехнические комплектующие пытаются использовать от того что они дешевле.. ну ПОЧЕМУ ни у кого нет желания использовать в качестве садового шланга гофру электротехническую, она ведь ДЕШЕВЛЕ намного!!
greg111 написал :
она быстро дырявится и вообще при больших диаметрах непрочная - при наполнении водой прям чувствуешь, как все хлипко. и соединять с патрубками трудно...
greg111 написал :
greg111, подскажите в качестве ликбеза: для чего в сантехнике применяются "простые" хомуты?
hvit написал :
здесь раздел ЭЛЕКТРИКА. ликбез по сантехнике в разделе САНТЕХНИКА
hvit написал :
Как минимум - назначением.
Так мы сейчас опять дойдем до применения ШВВП и ПВС в стац проводке...
haramamburu написал :
Ну так покажите документ которым такие хомуты запрещены...
На них нигде не написано, что они для сантехники.
SVKan написал :
правильно это вообще автомобильные хомуты. в сантехнике такие не применяются. только нержа. а эти хромированые
hvit, мое ИМХО:
Хомут "для заземления" дороже из-за ограниченности применения, а значит меньших объемов производства, а также более сложной конструкции.
Плюс - готовая контактная площадка с винтом для подключения провода. Это же и минус - винтовое соединение требует обслуживания.
Я паяю провод СУП к обычному хомуту и ставлю его на предварительно зачищенную до чистого металла трубу со смазкой ЦИАТИМ-201.
Здесь, правда, сказал об этом в одной теме, так тапок кинули
P.S. Паять умею.
витаон написал :
правильно это вообще автомобильные хомуты. всантехнике такие не прменяются. только нержа. а эти хромированые
И давно в Мерлене автомобильными товарами стали торговать? Там тоже подобные есть в крепеже.
Это просто хомуты...
А такие как на снимке на автомобиль ставить нельзя. Они просечные. На резиновых/пластиковых трубках они резину режут этими дырками - получается фигня...
SVKan написал :
фигня не фигня только все авто магазин такими и торгуют. ну уж точно не сантехнические. а в мерлене что хош продадут
витаон написал :
Нормальные такими не торгуют...
нормальные универсальные хомуты не с просечкой а с волнами
НЕМЕЦ написал :
+1000
Даже без пайки петлей без разрыва провод заложенный под хомут будет лучше закреплен чем в специализированном.
Насяльника написал :
Механически.
SVKan написал :
т.е. работаем по принципу "что не запрещено - то разрешено"? да пожалуйста!
Можно и скотчем соединения мотать.... на скотче нет запрещающей надписи... кошек сушить в микроволновке...
да уж.... ради копеечной экономии тему поднимать, пары каких то хомутов..... это нужно быть настолько ЭКОНОМИСТОМ прожжёным...
Херня какая-то. Паять ещё... хотите надёжности? Прессаните на провод наконечник типа ТМЛ. И его вон под винт на первом хомуте. Будет грамотно, надёжно и без дополнительного обслуживания.
А ещё лучше (потому что знаю я это "обслуживание" - всё равно подключение провода будет в такой заднице, что никто никогда его осматривать не будет) - приварить сваркой к трубе кусок шпильки нужного диаметра, типа М6, и под неё опять же наконечник зажать.
greg111 написал :
Судя по ответу, были прецеденты
andrewkhv написал :
greg111 написал :
Вот нормальный из нержи, брал в эпике, отдел метизов, но применять его для ДСУП не рискнул бы!
Cs-Cs написал :
+100
Пы.Сы. - Вообще, оба хомута говняканные, для этих целей
hvit написал :
Заземление водопроводных труб
есть нормальные, завтра постараюсь сфоткать.
Cs-Cs написал :
И под гайку пружинную шайбу не забыть - тогда будет надежно надолго и без обслуживания.
BV, Ну про это-то я не стал писать. По идее должно быть две шайбы, гровер, и парой гаек законтрить. Или одной - смотря как ровность сварки будет.
Cs-Cs, Не многие понимают, чем обеспечивается надежность электрического контакта во времени - и пытаются ляпить хомуты и паяться к ним.... а толку?
BV, Признаюсь, я один раз залепил такой хомут. Который самый простой. Только под него запихал опять же опрессованный наконечник. Опрессовка - рулит.
Cs-Cs написал :
  • приварить сваркой к трубе кусок шпильки нужного диаметра, типа М6,
Ай-яй-яй... Если уж варить то флажок.
Вот "кошерный" хомут и сварка:
Рис. 3.1.2. Примеры присоединения заземляющихпроводников к трубопроводам:
а, б,в - сваркой; г - с помощью хомута:
1 -заземляющий проводник из полосовой стали; 2- трубопровод; 3 -заземляющий проводник из круглой стали; 4 - хомут.
В стык землю не варят.
ПPOPAБ написал :
Чем обусловлено?!
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20400
ionchik написал :
Чем обусловлено?!
Сечение сварного шва не должно быть меньше сечения заземлителя...
ionchik написал :
Чем обусловлено?!
Длинна сварного шва на круглом проводнике не менее его шести диаметров, на плоском две ширины.
ПPOPAБ написал :
И документик имеется на это, можно глянуть для общего развития?
3.1.18.Соединение всех элементов заземлителя между собой, а также присоединение кестественным заземлителям, выполняется сваркой. Длина сварочного шва должнабыть равна двойной ширине проводника при прямоугольном сечении и шестидиаметрам при круглом сечении. При Т-образном соединении внахлестку двух полосдлина нахлестки определяется шириной полосы. Примеры соединений стержневыхэлектродов с заземляющими проводниками и присоединений к трубопроводампредставлены на рисунках 3.1.1 и3.1.2.
ПPOPAБ, спб.
