#3177182
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Планируется перепланировка, с переносом кухни в холл. вот ДО и после
вопрос, из чего возводятся перегородки, ограничивающие кухню (отмечены стрелками), при условии, что там будет несколько навесных шкафов?? обычные пеноблоки толщиной 10см подходят?
посоветовали пеноблоки, укрепленные арматурой. в данном варианте не понятно, как крепить арматуру - с одной строны в несущую, с другой (угол кухни)- ?? что поместить в угол кухни, чтобы укрепить его и закрепить арматуру? или ее можно укрепить между полом и потолком? может быть есть другие способы?
сложите из кирпича.
ГВЛ
И-рина написал :
из них и ложите с арматурой не заморачивайтесь (это лишнее)
Михалыч написал :
сложите из кирпича.
по времени дольше+потом время на штукатурку.
ипаам написал :
ГВЛ
благодарю. мнения разделились... если из кирпича, то нужно ли дополнительно чем-то укреплять угол кухни? кирпич действительно выдержит навесные шкафы? про ГКЛ советовали, но, как я понимаю, его надо усиливать-укреплять. чем? закладные, дом металл профиль ?
И-рина, Вообще-то все выдержит- и то, и другое.
У вас же угол там- он получается самонесущий.
Ну, а технологию выполнения кладки соблюдать надо в любом случае...
профиль. 75 стоевой друг к другу. типа двутавра. шаг 30 . и 2 слоя гкл 12.с обеих сторон. под шкафы закладные профиль с деревяшкой поперёк.работы на 3 часа.
Михалыч, на счет самонесущего угла упокоили, спасибо
витаон, благодарю за подробный ответ, озвучим нашему бригадиру.
И-рина написал :
"деревяшки" - излишни, два слоя ГВЛ вполне достаточно. внутрь - базальтовую плиту для шумоизоляции.
поняла, спасибо. у вас на фото гк стена между несущими, а в нашем случае нужно возвести 2 стены под углом 90град друг к другу. меня этот угол их стыка волнует - там тот же 75 стоевой профиль, ничего более?
на фото профиль - 100.
стесняюсь спросить, что за мастера вам ремонт делают?
у нас ремонт в стадии "подготовки" моральной и пр. на всяк случай надо информацию собрать, чтобы потом с "мастерами" впросак не попасть, хоть как то ориентироваться. Форумы почитаешь, сплошь и рядом консультации постфактум и ответы "какие.....вам это сделали" ))
спасибо всем за помощь.
И-рина,вызнаете знания это конечно хорошо. но если мастер нормальный он и сам всё как надо сделает. ежели тупой шабашник ему ваши советы не помогут да и слушать он их не станет
точно ) только чтобы отличить мастера от тупого шабашника нужны хотя бы минимальные знания ))
ой сомневаюсь есть такие певуны но только на словах. пока не начнет работать и не догадаешся. есть косвенные признаки хорошего мастера. не юлит смело смотрит в глаза всё уверено объясняет. как правило образован. наличие большого количества инструмента мне машиной приходится завозить. опрятен нет следов алкоголя. смело покажет свои работы
