У меня на даче подгнил и начал заваливатся электростолб от которого идут провода от моего и соседского дома. Подскажите что можно с ним сделать или на что заменить и сколько это примерно будет стоить.
Как ОЧЕНЬ временная мера - делаете подпорки из любых досок или брусков. В дальнейшем покупаете один бетонный столбик, закапываете его в землю и к нему проволокой со стяжкой притягиваете ваш столб. Вместо бетонного столба можете взять асбоцементную трубу и залить бетоном. В крайнем случае вкапываете обычный деревянный столб 1,5 - 2 м и к нему привязываете электростолб.
В свое время такая же фигня была - купил столб, позвал электрика и соседа, отключили и сняли провода, старый столб опустили аккуратно, новый подняли, привязали проволокой к пасынку, натянули провода заново. Вроде все...
обычно бурят рядом норку ) встовляют туда столбик краном цепляют основной столб , отпиливают от части которая находится в земле чуть приподнимают и привязывают к бетонному столбику проволокой .
Место бетонного столбика можно еще взять рельс .
Лутче взять бетоный столб - стоит вроде 10000 р
piligrim130 написал :
Я то имел в виду не целый столб, а небольшой столюик, к которому притягивается старый столб. И легче, и дешевле. Новый бетонный столб - идеальный вариант, конечно.
Ставил новый столб сам из асбоцементных труб. Нижняя чет около 250 мм. диаметром в землю на 1.5 метра и бетонировать снаружи, внутрь арматура и тоже бетонировать не доходя 20 см. до верха. Арматура должна быть от 10 мм. и торчать из нижней трубы на 0,5 м. Потом туда трубу 150 мм. диаметром и тоже бетонировать. Получилось около 4 м. высотой, можно и выше сделать. Для монтажа колотил леса вокруг столба. На все ушло пара дней, стоит третий год без проблем. Цена вопроса в пределах 3000 р. с досками для лесов.
