Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3178640
Добрый день. На сколько ампер лучше поставить вводной автомат между счетчиком и квартирой? Сейчас отведенная нагрузка на квартиру 4 киловата, максимально в квартире будет одновременно использоваться до 3,5 киловат. Счетчик новый, от счетчика до квартирного щитка кабель новый. Строители советуют поставить на 40 ампер, но как по мне многовато. Да и заставят менять автомат в случае чего.
karinin написал :
кабель новый
Сечение и материал жил, материал изоляции, способ прокладки?
karinin написал :
25А.
Зависит от выделенной мощности на квартиру и сечения кабеля от счетчика до квартирного щитка.
На 4 кВт это 20А
Кабель от счетчика до квартирного щитка 4 мм, медь, прокладка этого кабеля в квартире порядка 1,5 м скрытая, а в тамбуре (совместный коридор с соседней квартирой) порядка 1 м открытая.
karinin
Тогда 25А.
vs220 написал :
20А
Номинал менее распространённый, к 25А придираться не станут.
ВТБ! Спасибо! Не пойму все же логику строителей, которые говорят о 40А
karinin написал :
Выбивать не будет. А на замене сгоревшего провода и восстановлении отделки еще заработать можно будет
И вообще когда отделочники делают электрику или сантехнику, или электрик отделку зто как правило потом обходится намного дороже чем нанять специалиста
vs220 написал :
А что, и выбивать может, если нагрузку максимум давать 3,5 киловата на автомат 25 ампер к примеру? Ведь в рамки 5 киловат с таким автоматом вхожу...
karinin написал :
Качественный автомат нет, а китайские порой выбивает. Да и техники со временем может добавится.
vs220 написал :
Хочу поставить ABB на 25 А, вот интересно, он будет выдерживать эту нагрузку или будет выбивать при меньшей? Может кто-то тесты проводил?
ABB хорошие автоматы нагрузку держать будет, но очень много подделок покупайте только у дилеров или проверенных поставщиков. Номинал автомата должен быть процентов на 30 больше предполагаемой нагрузки но не больше чем позволяет сечение кабеля.
