Есть стяжка ровная 2-3 мм пляшет от силы. Нужно подняться на 5-10 мм. Есть идея использовать лист гвл 10 мм, у кого был опыт клеить ее надо или просто изолон(чтоб не гремел) а на него листы правдо чем между собой скреплять. (фанеру не предлагать в стяжке проводка крепить на дюбеля нет возможности)
Можно использовать "элементы пола" Кнауф из ГВЛ, но тогда подъём будет 20 мм.
Крепятся "в четверть" друг к другу.
20мм подъема многовато наверно
Плита ЦСП, можно не крепить вообще или на плиточный клей положить. Но тоже толще 10 мм получится, лучше всего наливными полами вытягивать по маякам 6 мм.
Опыт был ,но всё-таки с применением механического крепления.На стяжку(Кнауф Убо) нанесли грунтовку,затем при помощи готовой битумной мастики приклеили ГВЛВ.Чтобы листы не отошли пока мастика сохнет,их прикрутили к основанию саморезами по дереву.Между собой листы не крепили.Только наносили мастику по всему краю.Потом сверху положили плитку.Три года всё держится.
sarlen, да наверно надо велосипед не изобретать и наливайкой делать, только всем кому позвонил но маякам сантиметр не делают а так льют
