#3181284
Может кто сможет подсказать по подключению Титана ?
Непонятная конструкция со сложным и дефицитный смесителем. Сам водогрей старый и смеситель уже ржавый. Думаю что можно поставить обратный клапан и поставить обычный смеситель (рис2).
Можно
но ок должен быть с малым давлением открытия. У ханивелла есть подобные, рабочее тело там в виде капли. Или, как вариант, со свободно висящей заслонкой..
Для корректного ответа скажите какое давление в системе? Если самотеком работает, то так не пойдет.
игорь3 написал :
Нельзя.
Может Вы имели в виду предохранительный для бойлеров с всроеным обратым клапанов, если система у вас рабочая(бак наверху,течет самотеком) проблема только поменять смеситель,то меняйте ,отдельно гор.от титана, хол. с системы, подпитка титана отдельно.Смеситель монтируете на титане или стене
Если система под давлением (центр.водопровод,насос) то на вход титана предохранительный клапан + (расширительный бак если надо)
sarlen написал :
Планируется 2-3 атмосферы.
Если 2-3 то не парьтесь, ставьте предохранительный клапан от водогрея на вход холодной воды (он же и ОК, проблема в том что он на 8 атмосфер, а я сомневаюсь что это чудо выдержит такое давление), а дальше все разводите как у обычного водопровода.
Идея sirius1206 с расширительным баком хороша, поставьте ГА для систем отопления на 5 литров в трубу горячей воды, он стравит давление при нагреве котла.
Вместо предохранительного от водогрея, можно поставить от отопительных систем с регулировкой порога срабатывания и настроить его на 3,5 атмосфера.
Пытаюсь понять все выше написанное. Все так не просто С электрическим все проще)
Если кому надо, есть у друзей в неликвидах брендовые кухонные смесители для таких открытых нагревателей
