#3182757
Собираюсь в квартире заменить старую алюминиевую электропроводку на медную. Дом серии 1-511/37. Найти скрытую проводку с помощью детектора не получается. Регулировка чувствительности прибора ничего не дает. При мелком залегании еще показывает, а чуть глубже - дохлый номер. Возможно на работу детектора влияет повышенная влажность стен или пробитая изоляция. Не могу определить место ввода электрического кабеля в квартиру от счетчика, расположенного на лестничной клетке. Ввод антенного кабеля и лапши радиоточки нашел легко. Они находятся в одном рукаве, который входит в прихожую в углу между потолком и стеной на расстоянии 105 см от входной двери. В прихожей находится антресоль над входной дверью. Не хотелось бы ее напрасно разбирать ради поиска. Где можно найти документацию с фактическим положением трассы электропроводки?
Дом кирпичный или панельный?
Sabre написал :
Может быть стал бы искать,если нужно было бы крепить к потолку или стене дорогостоящее оборудование под страхом смерти.В вашем случае нужно искать несущие,ненесущие конструкции и дизайнпроект...Судя по тому,что вы не желаете снимать стеклянные банки с антресоли,то и с дизайном можно не заморачиваться...Простите за прямоту.
Orenburg1969 написал :
Дом кирпичный. Толщина наружных стен 51 см. Внутренние перегородки гипсобетонные толщиною 8 см. Перекрытия железобетонные панели 22 см.
Вот план квартиры:
На кухне 2 розетки со скрытой проводкой размещены в 8-ми сантиметровой гипсобетонной перегородке, разделяющей кухню и жилую комнату. На обратной стороне этой перегородки в жилой комнате установлена еще одна розетка. На противоположной стене от этой розетки находится еще две. Есть одна розетка в прихожей. Провода к верхним светильникам проходят внутри пустот потолочных железобетонных панелей Нигде не видно распаечных коробок. Такое впечатление, что скрутки замурованы в штукатурке. Разломать антресоль не проблема, если ввод в квартиру загораживает именно она. Возможно ввод в рукове замазан штукатуркой и находится в другом месте. Тогда напрасный труд. Хотелось бы вытащить старую проводку из штроб, но что бы она работала какое-то время по временной схеме и чтобы можно было к ней подключать электроинструмент для демонтажа. А затем на это место установить уже медную проводку.
Вы сейчас проживаете в этой квартире или "ничто" не мешает ремонту.
Да, проживаю.
Sabre написал :
Да, проживаю.
Желаю терпения.
Sabre написал :
Черт его знает,я бы отключил старую проводку совсем и работал бы спокойно при помощи двух-трёх переносных патронов и столько же удлинителей.
Sabre написал :
Нигде. ФАКТИЧЕСКОЕ расположение трасс знает только тот, кто их прокладывал
Викторыч написал :
В панелке с большой вероятностью совпадает с тем что должно быть.
Кабелей в то время было мало и укладывались они в готовые каналы. Никто новых не делал. Со штраблением тогда тоже было туго.
В кирпичном доме где кабели укладывали на кирпич под штукатурку и в пустоты/швы потолочных плит может быть что угодно.
Викторыч написал :
А в какой форме электрик получает задание на монтаж электропроводки?
В таком виде достаточно?
Электропроводка в "родных" каналах
"Родная" электропроводка в квартирах проложена в каналах перекрытий. Световая электропроводка — в потолке. Если розетки расположены высоко от пола,
то и розеточные провода приходят с потолка. Если же розетки — около плинтуса, то розеточная электропроводка проложена в каналах под полом (но не вдоль
стен под плинтусами).
Можно ли использовать эти каналы? Заранее планировать использовать определенные каналы не представляется возможным: частенько они оказываются засорены. Технология монтажа электропроводки при строительстве здания ориентирована на работу из помещения этажом выше, а иногда и из соседней квартиры.
Потом эти технологические отверстия прикрываются паклей и заливаются раствором. Увы, при этом нередко раствор попадает в каналы. Или просто камешек за-
катится туда. "Родные" провода вроде свободно лежат и продергиваются, а как
начнешь тащить новый, более толстый, провод, сразу-же клинит.
На этих снимках показан ввод электропроводки в квартиру. Слева - непосредственно в квартире, над входной дверью, а справа - вид на то же место
этажом выше. Можно заметить, что из самой квартиры работа с каналами очень
затруднена. С верхнего этажа - пожалуйста. Но кто-же пустит раскурочить у
себя пол? (Эти снимки были сделаны в только что сданном доме, соседи сверху
еще не въехали). В любом случае, эти каналы имеют весьма ограниченное применение из-за своего малого диаметра.
Ввод в квартиру новых силовых проводов обычно делается вот так:"
Sabre написал :
Электрик - ни в какой, это работа электромонтажника.
Sabre написал :
Вполне, из плана видно, что где-то примерно там, без конкретных привязок к стенам, без указания высоты установки, без указания конкретных трасс, типа и сечения кабеля должно быть установлено столько-то таких-то розеток. Вот монтажник и установит розетки примерно там и проложит трассы как ему удобнее и кажется правильным. Поэтому я и сказал, что ФАКТИЧЕСКОЕ расположение трасс знает только тот, кто их прокладывал
Викторыч написал :
Получается работа свободного художника.
Как бог на душу положит.
Положение распаечной коробки в кухне над выключателем верхнего света. Слева видна дверь в кухню из жилой комнаты.
Положение распаечной коробки в прихожей. Закрыта черной пластиковой крышкой на двух винтах. Правее нее и ниже звонок в квартиру.
Светильник в ванной
Этажный щиток, от которого соседи сделали ввод в квартиры открытым кабелем. Возможно для стиральных машин.
Открытым кабелем проложено также освещение на лестничной площадке.
Получается без трассоискателя типа FLUKE-2042 не обойтись. Прибор дорогой. Проще вскрыть проводку и посмотреть, что куда идет. А потом на это место поставить новую проводку. Только вот незадача: каким инструментом вскрывать, чтобы не повредить раньше времени?
Sabre написал :
Не факт,что проводка проложена идеально.Зачем тратить время на старую проводку?Или вы тешите себя мыслью "вытянуть" новую проводку подвязав за старую? В вашем случае,возможно это не большие участки в потолке...
Sabre написал :
Такого вида недостаточно. Достаточно будет, когда все установочные будут привязаны к реперным архитектурным линиям ( угол, дверной проём, оконный ... ) и будет указана высота их установки от уровня "чистого пола".
