#3183177
Планирую установить накопительный бойлер.
хвс: кран-грязевик-счетчик-обратный клапан-редуктор-коллектор-кран-бойлер
на выходе бойлера - предохранительный клапан и далее через кран к коллектору гвс.
Почитал форум и понял, что может возникнуть проблема слива воды в связи с отсутствием притока воздуха. Но что нужно сделать, чтобы ее решить не понял? Помогите разобраться.
Можно ли подключить бойлер к коллектору гибкой подводкой или это дурной тон?
хвс: кран-грязевик-счетчик-обратный клапан-редуктор-коллектор-кран-обратный клапан он же предохранительный (из комплекта бойлера ) затем тройник один выход на бойлер другой через кран в трубу горячей воды или канализации.
Если нужна гибкая подводка то нержавейка типа кофулсо, обычная резина в оплетке больше нескольких лет не стоит (не стоит рисковать)
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Товарищ! Хотя бы инструкцию к бойлеру почитайте! Обратный предохранительный клапан обязательно есть в комплекте поставки. И картинки в брошюрке нарисованы. Зачем Вы его на выходе ставить собрались? Есть клапана с рычажком - если его поднять, вода будет сливаться из водонагревателя через этот маленький отводик для сброса давления. Довольно таки долго, надо сказать. И сам этот флажок очень нежная штука - лучше осторожно обращаться. Зато не нужно громоздить после клапана тройник для установки сливного краника. Да, кстати. При сливе необходимо как-нибудь организовать доступ по горячей магистрали воздуха взамен уходящей воды. Не обязательно извращаться с двумя краниками как на картинке в посте 2. Достаточно перекрыть горячий стояк и открыть горячий вентиль на любом смесителе. Или, например, сливной кран на колбе горячего промывного фильтра.
