Насос - "водолей". На вводе в доме установлены обратный клапан, реле давления, от которого и запитан насос, и бак с резиновой грушей на 25 литров.
Спустя три года нормальной работы, этой весной появились гидроудары, в момент включения насоса.
Внешне система работает так же как и раньше.
Слушал работу насоса над скважиной, слышен гидроудар и слегка дергается пластиковый шланг. В остальном работает насос так же как и раньше.
Подумал, что возможно насос засорился и вода между циклами включения не успевает стечь...
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
померил сколько воды вытекает между 1.2 атм. и 3.4 атм. Шесть литров для бака на 25 литров это нормально?
Жаль раньше не мерил...
Не нормально, спустите воду и посмотрите давление воздуха в ГА, скорей всего подкачать надо.
на гидроаккумуляторе нажал золотник, пошел воздух... значит это не груша.
Я сказал померить давление, а не проверить есть там воздух или нет, там наверняка давление больше атмосферного, но его не достаточно чтобы ГА правильно работал. У Вас ГА полон воды, но воздух не выдавливает ее обратно в систему.
sarlen, благодарю за подсказку, подкачал, теперь дает около 12.5 литров.
померить давление нечем, качнул 150 раз советским авто насосом.
но вышеописанную проблему с гидроударом при включении насоса это не решило, увы
Ну померить все равно не повредит, там должно быть 1,5 - 2 атмосфера, если рабочее 3. Может просто раньше не обращали внимание, вода не должна стекать так как ОК в системе стоит. У насоса пуск не плавный, что то похожее на гидроудар будет ощущаться, ничего криминального в этом нет.
sarlen, раньше гидроудар не был таким громким...
Сегодня раза три спускался в технический колодец и слушал, - двойной удар. И когда слегка приспустил трос на котором висит насос, перенеся часть веса на пластиковый шланг, удар стал ощущаться на шланге сильнее. Раньше такого небыло.
Сейчас вот в раздумьях что искать если вытащу насос... Очень не хотелось бы бес толку это делать, так и не найдя проблемы.
Я забил бы на это дело, скорей всего не найдете ничего.
sarlen, возможно так и сделаю...
Спасибо за ваше небезразличие, всего доброго.
