#3183574
Здравствуйте!
Так уж получилось, что есть помещение без подвала, в котором есть пол (доска,пленка, минвата, пленка... пока больше ничего, планирую: доски, цсп и залить бетоном с арматурой (так делал уже в другом месте, уже 15 лет стоит) и нужно сделать туалет и душ.
Вот возникли вопросы
По выводу канализационной трубы из дома. Выводить планирую над полом на улицу с последующим утеплением, фото прилагаю. Труба будет утеплена изоляцией и электрическим шнуром.
Вопросы:
  1. под каким углом лучше выводить трубу- вертикально или 45 градусов?
  2. чем лучше утеплить трубу (вата, пенопласт, запенить)?
Далее, по полу.
Хочу делать минималистически, без всяких там кабин либо просто дырку в полу с трапом, либо советовали купить поддон эмалированый.
  1. Так вот тут непонятно, если просто дыра в полу, то трубы нужно заливать в пол?
  2. Тогда толщина стяжки будет более 12 см?
  3. или лить так, чтобы труба наполовину была в бетоне?
  4. сколько вообще минимально такая стяжка должна быть?
  5. а если трубы не вмуровывать в бетон (тогда только поддон, дырка в полу не получится), монтировать поверху, чем это лучше?
alvarvas написал :
Или вертикально или горизонтально с уклоном не более 5 градусов.
alvarvas написал :
  1. чем лучше утеплить трубу (вата, пенопласт, запенить)?
Закопать на глубину промерзания, можно чуть выше.
alvarvas написал :
Поставить трап и 50 трубу залить в пол
alvarvas написал :
  1. Тогда толщина стяжки будет более 12 см?
12 см вполне достаточно для такого монтажа.
alvarvas написал :
  1. или лить так, чтобы труба наполовину была в бетоне?
  2. сколько вообще минимально такая стяжка должна быть?
  3. а если трубы не вмуровывать в бетон (тогда только поддон, дырка в полу не получится), монтировать поверху, чем это лучше?
Легче обслуживать, но дизайна никакого.
sarlen написал :
на моем рисунке вариант слева или справа лучше?
sarlen написал :
то есть 110-ую трубу заливать полностью, получится плита 12 см?
Все не так, копаете канаву до фундамента, внутри вырезаете 2-3 доски и копаете яму, дальше со стороны улицы берете кусок стальной трубы 150-200 мм и забиваете его под фундамент, остается вынуть землю из трубы и разводить каналью. Будет красиво и надежно. Работы на полдня, сам так вводил в полуподвал на глубине 180 см и пол бетонный был, а не деревянный. На вашем рисунке только левый вариант и утеплять пенопластом 100 мм, его потом оштукатурить вместе с домом.
sarlen написал :
Ввнутри вырезаете 2-3 доски
в полу?
alvarvas написал :
в полу?
А что смущает?
не хотим пол резать
И зря, в этом случае будет все очень красиво, вся разводка под пол уйдет. Но хозяину виднее, лейте 12 см стяжки.... А я лучше оставил бы половую доску и ходил бы босиком по самому правильному полу.
sarlen написал :
дело в том, что тут же будет душ, и пол нужен бетонный, чтобы кафель положить. да и как-то кажется деревянный пол не для санузла, там набрызгают, нальют на пол. а так трап сделаю и лей-не-хочу
Совершенно не нужен бетонный, покрываете пол яхтным лаком в 3 слоя и хоть улейтесь. В старых банях полы деревянные столетиями стоят не покрытые ничем. Положите лиственницу на месте душа, от воды она только крепчает. И уберите всякие пленки в этом месте, вот от них только хуже будет. А бетон или лить по всему дому или будет очень не хорошая ступенька из душа.
sarlen написал :
это Вы имеете в виду если досчатый пол сделать? а если фанеру положить толстую? а если бакелитовую?
а как тогда стыки пола и стен заделать?
sarlen написал :
почему, там же все по правилам, а если пленки убрать, что под полом только минвата будет?
sarlen написал :
почему не очень хорошая?
alvarvas написал :
Нет, именно оставить деревянный пол в уровень с общим, а лучше если будет на 5 мм ниже. В углу герметиком и плитку на стены со свесом на пол.
P. S. На самом деле полы хоть бетонные, главное в один уровень, возможно выпилить доску на всю площадь санузла и залить там бетоном если Вам бетон больше нравится. Заложить туда теплый пол и будет роскошный душ.
alvarvas написал :
Тут я возможно погорячился, если все герметично будет, то хорошо, но если протекать вода начнет пусть лучше она в землю уходит, тут надо подумать и посмотреть внимательно.
alvarvas написал :
Ступенька должна быть или выше 20 см или ниже 5, все что между человек частенько не замечает и спотыкается. Это не работает у душевых корыт из за большой разницы в цвете пола, плюс открываете двери, т. е. мозг понимает что возможно ступенька, при этом если такая ступенька у входной двери, то обычно висит большое объявление и все равно бьют носы.
sarlen написал :
дело в том, что и дощатого и никакого чистового пола в санузле еще нет, только бруски на лаги кинул 45 мм (на них хотел цсп, гидроизоляцию и бетон)
остальной пол в доме именно из фанеры 18 мм и линолеум.
sarlen написал :
протекание нельзя допустить
а насчет ступеньки спасибо, ценная информация
но думаю, если пол делать деревянный с покрытием лаком, то тогда уже трубы по верху пойдут и для душа уже не трап, а поддон поставим (бюджетный вариант)
alvarvas написал :
Святое дело передумать, делайте скрытую каналью, настилайте назад доску, ЦСП и сразу плитку, никакого бетона не надо, если лаги с правильным шагом лежат все будет монолитом. Из пола будут торчать трубы в нужных местах, захотел трап поставил, не нравится корыто поставил, но нет горизонтальной разводки. А фанера на лагах или под ней тоже доска лежит? Очень не хорошо когда полы в разных уровнях, привыкните конечно, но не делают так, убедитесь тогда когда Ваш мелкий в сотый раз разобьет нос в одном и том же месте.
P.S. Не внимательно прочитал, думал доска 45, это гуд, а бруски 45х45 и на них такой пирог..... жить будет конечно, но сколько...
P. S. S. И нафига нужен брусок тогда, ЦСП прямо на лагу и лейте Ваш бетон.
просто так весь пол сделан, где-то вычитано, что так надо чтобы между пленкой Мегаизол и фанерой должно быть 30-40 мм расстояние. поэтому вата, покрытая пленкой идет вровень с лагами, потом бруски, через 30-40 см (не помню точно уже), а на них фанера 18 мм.
С фанерой обязательно зазор, конденсат на пленке и фанера сгнила, а с бетоном то зачем, зато есть 45 мм на стяжку.
sarlen написал :
решили в санузле тоже положить фанеру, и покрыть яхтным лаком. купили уже фанеру.
будут советы какие-нибудь?
