#187475
при покупкепредмет лежал в сумке.
назначение и название выяснить не смог.
Что это?
смотреть вложение - фото
диаметр 12мм. длиная 100мм
А почему обязательно инструмент, т.е. может быть какой-нибудь метиз (крепление и т.п.)??
Apol написал :
Что это?
похоже на винт от выпрессовки подшипников малых номеров
есть идея, что это для одевания колеса. Ввинчиваешь её и одеваешь, чтобы не ловить отверстия.
Apol написал :
при покупке чего?
автомобиля
Может в домкрат куда-нибудь вкручивается?...
марка автомобиля?
Скорее всего направляющая для монтажа колеса. Если диск литой и нет центрующих шпилек - незаменимая вещь. Приятель мой для АУДИ сам вытачивал на заказ.
Выверните колесный болт и попробуйте вкрутить эту штуку, если резьба совпала - 100% направляющая.
Марка машины все-же интересна.
Apol написал :
Да у меня на Фиате такаяже шпилька была только красного цвета
Apol написал :
Так и есть. У меня в "Волге" точно такая-же, шла в штатном комплекте инструмента.
автомобиль Соболь. Но там же гайки на колесе.
