#3184462
Снова приветствую честную компанию!
Из тех работ, что выкладывались на Городе, для крепления оцинкованных труб используются металлические хомуты из двух половинок с резиновыми прокладками. Минус такого решения - гайка (приваренная к хомуту) для крепления хомута к стене находится за трубой. Т.е. сначала ставится половинка хомута, а потом труба, что не всегда возможно. Если же использовать угловые консоли (или как они там называются?) и уже к ним крепить хомут, то проушины хомута слишком широкие, и если труба отстоит от стены совсем немного (труба параллельна стене), то проушина не позволит закрепить трубу хомутом. В связи с этим пара вопросов:
  1. Какой крепеж использовать для крепления трубы, если последняя проходит близко вдоль стены?
  2. Какой крепеж (кроме консолей) использовать для крепления уже установленной трубы?
  3. Кто-нибудь притягивает не голую трубу, а прямо через уже надетую изоляцию. Если так делать не стоит, то почему?
У вас высота потолка в помещении какая?
В квартирах давно не прикрепляют стальные стояки к стене.
есть хомуты не с двумя ушками а одним, производители фишер, мупро, хилти возможно поставить на консоль так чтоб ухо было к стене, но у них винт под отвертку, надо поменять на болт с головкой под шестиграник и можно будет крутить со стороны между трубой и стенкой имбусовым ключем, или тупо взять болт и гайку меньшего диаметра и пропустить насквозь через отверстие.(пардон писал это думая что имеется случай когда труба в углу зажата и консоль огораживает трубу буквой П получается, сам стояк канальи так гемороился крепил)
в вашем случае тогда такой хомут можно с минимальным зазором между стеной и трубой продеть и закрепить на консоли, только ушко будет отстоять от стояка.
есть металлические хомуты на защелке но на маленькие диаметры для меди но защелкивать их гемарно в ограниченном пространстве.
есть спец хомуты с теплоизоляцией уже, так что можно сверху наверное обхватывать за теплоизоляцию
для закрепления уже существующих труб есть вариант хомуты ставить на монтажную планку, надеть хомут на трубу но без шпилек, взять монтажный профиль MUPRO согнуть с буквой П с ушками высоту взять по высоте шляпки болта+шайба, в местах где будут хомуты закрепить болты, потом весь профиль подсунуть под трубы и вкрутить болты в гайки хомутов, потом закрепить всю пластину за ушки которые за пределами труб и можно просверлить отверстия.
по картинке думаю понятнее станет
far_cry написал :
консоль
Лучше брать не консоль, а использовать и профиль мупро и фишер.
Ребята, большое спасибо за пояснения и подсказки!
master.msk, мне както консоль по прочности больше водушевляет, хотя в прочности таких фланцев сомнения нет, но всеже мне кажется они предназначенны для опирания и двухточечного закрепления т.к. жескость у них перпендикулярно сварному шву именно при консольном закреплении похуже будет, хотя в пределах тех нагрузок которые встречаются при ремонтах квартир это непринципиальный вопрос.
