#187533
Недавно в соседнем стояке ХВС прорвало трубу. Затопило несколько этажей. "Хозяин" прорыва начал перекладывать все на соседей по стояку: "Заменили унитазные бачки на шаровые краны, вот у меня от гидроудара трубы и полопались (все слышали стук и грохот по стояку при закрытии кранов). А ставить шаровые краны вообще запрещено!"
У нас тоже вместо бачка на унитазе стоит шаровый кран. Устанавливал его сантехник из ЖЭКа. По этому поводу возник вопрос. Может ли использование шарового крана привести к разрушению труб стояка ХВС? Существует ли реальный запрет на использование шаровых кранов в системах централизованного водоснабжения (если да, то не обязаны ли сантехники ЖЭКов предупреждать об этом)?
alex_kras написал :
Это как?
формально - Снип гласит (ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*)
10.4. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное
закрывание и открывание потока воды. Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на
трубах диаметром 50 мм и более.
А зачем менять бачек на шаровый? конструкцией унитаза такое предусмотрено ?
ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия
ГОСТ 23289-94 Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия
Волноваться надо и по поводу шаровых которые используются , и по поводу переноса стояков или замены материала стояков на другой тип без согласования.
Andrei написал :
Это как?
Бачок унитаза убрали. Вместо подводки к инитазу установили шаровый кран, из него труба на смыв в унитаз. Открыл кран, смыл, закрыл - и нет шума воды, льющейся в бачок.
2Andrei
Это как?
А есть любители. Вместо бачка ставят кран . Вариант реализации - разный
2 !A_n_d_y!:
Но ведь при помощи шарового крана можно обеспечить относительно плавное закрывание и открывание... Значит, описанная конструкция не нарушает никаких правил?
alex_kras написал :
Так ведь если с бачком все в порядке там водичка на дно подается, и ее тоже не слышно. Обычно слышно водопровод через который сильным потоком заполняется бачек. Но этот шум можно уменьшить поставив регулировочный кран, а вот без бачка шум водопровода уменьшить не удастся, так как для смыва хороший расход нужен.
alex_kras написал :
Можно, если привод шарика сделан через редуктор.
alex_kras написал :
"Бамажка" есть?
У меня на смесителях стояли полуповоротные керамические кран-буксы (если это правильное название). Некоторое время стояк с разводкой по квартире (стальные трубы 1/2") был соединен гибким метровым шлангом в стальной оплетке (временно). Так вот, при сильном (и не очень) давлении при быстром открытии-закрытии смесителей гибкая подводка прыгала. Это и есть гидроудар? Значит, может быть вызван не только шаровым краном?
