#3185166
Здравствуйте. Опять необходима Ваша помощь((
Хотим поменять радиаторы отопления. Ставить будем тоже чугунные, только другие. А также регулирующие вентили и краны. Сейчас разводка выглядит вот так:
Вот поближе левая и правая части картинки:
Сантехники из ЖЭКа хотят оставить такую разводку, врезать еще один байпасс справа(симметрично левому) и поставить краны между байпасами и радиаторами.
А вот теперь вопрос! При той разводке, которая существует сейчас, как я понимаю, в один радиатор идет подача теплоносителя сверху, а вот во второй снизу. Правильно ли так? (направление движения воды мне не известно). Будет ли работать такая система, если добавить еще один байпас?
Регулирующий вентиль ведь ставится на входе в радиатор, а значит у одного радиатора он будет сверху, а у другого снизу(разве так можно?)?
В общем подскажите пожалуйста правильную схему разводки в данной ситуации?
... слушайте сантехников -они все правильно хотят сделать...
N-mesis написал :
Для чугуна - вполне. Всё будет нормально.
